  Austausch IDEAS => ProE
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Austausch IDEAS => ProE (277 mal gelesen)
Brueckner
Sehen Sie sich das Profil von Brueckner an!   Senden Sie eine Private Message an Brueckner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 04. Jul. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bekommen von einem Kunden Modelle und Zeichnungen.
Der Kunde verwendet IDEAS. Wir Haben ProE 2001 2002220.
Ferner haben wir ProI.
Die Modelle bekommen wir als step files. / keine probleme (kleinigkeiten)
Bei den Zeichnungen sieht es leider ein wenig komplizierter aus.
Die Zeichnungen würde ich gerne bei uns als ProE file in ProI verwalten. Dazu brauche ich ein Format welches ich in eine ProE Zeichnungen einfügen kann.(2D) Das Modell soll nicht an dieser Zeichnungen "hängen".
Natürlich möchte ich so gut wie keine arbeit damit haben.(Schriftstiele, Liniestärken, Linientypen...)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Jul. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
du fuegst in eine pro/e zeichnung die erstellten *.dxf- oder *.igs-zeichnungen ein und kannst sie im intralink einbetten (dazu musst du natuerlich vom kunden dxf-files oder iges-files bekommen. im intralink kannst du uebrigens auch die original *.dxf oder *.igs-files speichern...
schriftstil, linienstaeken, linientypen sind einstellungssachen beim abspeichern...
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 04. Juli 2003 editiert.]
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 04. Jul. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter #Einfügen#Daten aus Datei (bei neuer, leerer Zeichnung) siehst du ausserdem, welche Formate Pro/E noch einfügen kann.
Was IDEAS auslesen kann weiß ich leider nicht, aber etwas passendes sollte dabei sein.
chrizzly
