  Problem beim Layout deklarieren!
Autor Thema:  Problem beim Layout deklarieren! (609 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 03. Jul. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
ich möchte gerade einer Baugruppe ein Layout zuweisen. Das layout habe ich bereits erstellt. Nun erhalte ich in der Statusleiste die Meldung: "Elemente nicht deklarierbar; Baugruppen-KE-Varianten z. Z. in Sitzung."
Woran liegt das? Ich habe keine Familientabelle etc?
Die übergeordnete Baugruppe ist deklarierbar...?
Bitte dringend um Hilfe
denc
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von denc an!   Senden Sie eine Private Message an denc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc
erstellt am: 04. Jul. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nulliver,
ich weiß auch nicht genau was ich mit der Fehlermeldung anfangen soll. Um aber das Problem zu lokalisieren, welche Baugruppen KE's gibt es ? Gibt es davon Varianten ? Vielleicht kann man diese Unterdrücken und dann die Deklaration durchführen. Wo hat die Deklaration stattgefunden ? In der Gesamtbaugruppe ? Sind dann die Parameter unter Umständen in der Unterbaugruppe schon vorhanden ? Vielleicht kannst Du die Deklaration aus der Übergeordneten Baugruppe wieder wegnehmen und zuerst in der Unterbaugruppe deklarieren. Das sind alles Punkte die ich einmal untersuchen würde.
Viel Erfolg
Gerald
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, dass Teile von unterschiedlichen Baugruppenmaterialschnitten verändert werden. (Teil A ist in Baugruppe B und C und wird dort jeweil mit einem Baugruppenmaterialschnitt behandelt)
Alois
nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alois...
das ist in der Tat bei mir so, allerdings in einer Unterbaugruppe. Die Baugruppe, auf die ich das Layout referenzieren möchte, ist ohne Mat.-schnitte... aber was hat das mit dem Layout zu tun?
Oli
Oliver Kraft
