 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Notizen in Abhängigkeit mit Zeichnungsansicht bringen (659 mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 304 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.3.0
erstellt am: 02. Jul. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Spezialisten! Habe eine Zeichnung aus 3D-Elementen abgeleitet und die einzelnen Elemente mit Ballons und HW-Linien bezeichnet. Leider gehen beim Verschieben der Ansicht diese Ballons nicht mit! Wer hilft mir bitte hier eine Abhängigkeit zu erreichen?? mfg zini
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Hallo zini, bei mir gehen Ballons oder HW-Linien nur nicht mit, wenn ich platziere mit "Freier Punkt". 2D-Elemente kann man an die Ansicht anbinden mit #Ansichten#BeziehAnsicht (Allerdings keine Ballons oder Notizen) Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschneider Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (BA)
 Beiträge: 36 Registriert: 09.03.2003
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Holger Stenner Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 30.06.2003 Intralink 3.2 Pro/E 2001
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Hallo Du makierst die Ansicht. Nun kannst auf die Ansicht mit rechter Maßtaste und dann mit "BeziehAnsicht" andere Elemente mit der Ansicht verknüpfen. Bewegst du nun die Ansicht, werden diese Elemente mit verschoben. Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kortlang Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 193 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 02. Jul. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
wenn du zum beispiel ballons an bemaßungen, notizen oder symbole hängen willst, kannst du dies mit der option offset (in deutsch:versatz, glaub ich) erreichen (bei der ballon-erstellung). erst das maß wählen,wo es ran soll und dann die position. ist hilfreich z.B. bei änderungsindexen an bemaßungen. gruß tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Jul. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
erstellt am: 07. Jul. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
