  Excel Tabelle nicht ausgeruckt
Autor Thema:  Excel Tabelle nicht ausgeruckt (580 mal gelesen)
Dileto
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dileto an!   Senden Sie eine Private Message an Dileto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dileto
WildFire 2.0 Version M251
Windows XP SAP Schnittstelle von .riess
erstellt am: 01. Jul. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine eingefueftr Exceltabelle wir bei Ausdrucken, Tiff Files und pdf nicht dargestellt einfach ignoriert. Hat jemand Lösung?
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 01. Jul. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dileto 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dileto!
Verwende mal die Suche- Funktion, dieses Thema ist schon einigemale diskutiert worden.
Zusammenfassend kann ich dir sagen, dass es nicht funktioniert, da excel Tabellen als OLE- Objekte integriert werden, also nicht wirklicher Bestandteil der Zeichnung sind. Ich hab das auch einige Zeit nicht wahrhaben wollen, aber Tabellen auf Pro/E- zeichunungen sind nur mit der eigenen Tabellenfunktion sinnvoll...
Gerald
IVM Engineering
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dileto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Drucken über den MS Print Manager funzt auch mit OLE Objekten.
Nur Plotten geht nicht!
Und Export in ein Neutralformat geht auch nicht! :-(
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 02. Jul. 2003 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dileto 10 Unities + Antwort hilfreich
weiterhin ist zu beachten, dass man nur von Microsoft unterstürzte OLE Objekte in Zeichnungen einbetten kann. Es ist beispielsweise nicht möglich ein PDF Dokument in eine Zeichnung einzubetten. Versucht man dies erscheint nur ein ICON, da beispielsweise PDF-Dokumente von MS nicht unterstützt werden (d.h. in Office-Anwendungen einfügbar sind)
Hans
Dileto
Maschinenbau Ing.
erstellt am: 03. Jul. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info, was ich schlecht finde dass die Möglichkeit von Ptc frei geschaltet aber mangelhaft OHNE irgend eine Warnung werden die User reingelegt :-((((.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 03. Jul. 2003 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dileto 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die gesamte OLE-Geschichte vergessen. Der Vorteil von ProE mit seiner "Plattform-Unabhängigkeit" geht dabei verloren.
Manfred
