  Darstellung von Linien und Baugruppen
Autor Thema:  Darstellung von Linien und Baugruppen (321 mal gelesen)
Mortemer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mortemer an!   Senden Sie eine Private Message an Mortemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 01. Jul. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 2 Fragen und ich denke hier kann mir wieder jemand weiterhelfen.
1. Bei der Darstellung von großen Maschinen auf A0 würde ich gern die für einzelne Baugruppen die Phantomlinien detaillierter machen, da diese zum Teil nur noch als durchgehende Linien zu erkennen sind.
2. Wie kann man grosse Baugruppen vereinfacht darstellen evt. nur als Hüllenmodell, damit man sie für Layoutzeichnungen leichter händeln kann. Ich bin der Meinung so etwas geht.
Schon mal Danke
Mortemer
PS Ich arbeite mit der Version 2001 / 2002350
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 01. Jul. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
zu 1:
sind die Linien beim Plotten nicht zu erkennen, oder am Bildschirm?
Wenn diese beim Plotten nicht zu erkennen sind, kannst du mit der pentabele vielleicht was machen.
zu 2:
ich würde das mit einer Vereinfachten Darstellung lösen (Alle Komponenten, welche nicht zu sehen sein sollen, ausblenden)
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 01. Jul. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi mortemer,
eine kleine ergänzung zu 2.
bei der erzeugung der vereinfachten darstellungen, könntest du "nach Regel" verwenden ( besonders bei grossen baugruppen, in man sich nicht auskennt)
z.B. gibt es da die Regel "nur äussere Komponenten verwenden"
oder auch geometrisch    "Grösse" ( alle Komp´s < 100 ausschliessen)"
gruß, placebo
Gruß Placebo
Die Dinge sind nicht immer so,
wie zu sein scheinen
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Jul. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
ein hüllmodell ist unter pro/e eine schrumpfverpackung. du koenntest theoretisch die ganze baugruppe/maschine zu eienem klumpen, einem volumenkoerper zusammenschweissen. und dann kannst du sogar noch den klumpen als iges ausgeben, dann hast du wirklich nur noch eine umgrenzende sammelflaeche. aber theorie und praxis, kannst ja mal unter der hilfe schrumpfverpackung nachschauen....
