  "Spezial Bohrung" ... bzw. spezieller Materialschnitt ?
Autor Thema:  "Spezial Bohrung" ... bzw. spezieller Materialschnitt ? (557 mal gelesen)
flifla
Diplomant
Sehen Sie sich das Profil von flifla an!   Senden Sie eine Private Message an flifla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flifla
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wie kann ich mit ProE (2000i²) eine "zusammenlaufende" Bohrung unter gleichbleibendem Querschnitt erzeugen ?
Zur Erklärung: die Bohrung(en) stellen den Zu- bzw. Abgang vom Zylinder eines Verbrenners dar. Man stelle sich das wie eine Y-Leitung vor. Zwei Kanäle "vereinigen" sich zu einem ... das ganze aber mit dem gleichen Querschnitt wie nur ein Kanal !
Wie sage ich ProE die Bohrungen oder Materialschnitte unter diesen Umständen zusammen zu führen ?
Heissen Dank im Voraus !
Beste Grüße
flilfa
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flifla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flifla,
mir fällt dazu folgendes ein:
Du skizzierst zwei Kurven (pro Y-Schenkel eine) und machst zwei Materialschnitte mit der Option "Ziehen", bei der Du jeweils einen runden Querschnitt entlang der Kurve ziehst.
chrizzly
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flifla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flifla,
ich verstehe die Frage nicht ganz. Das ist doch eine einfache Rechenaufgabe.
Man könnte den einen Durchmesser durch eine Beziehung von dem anderen steuern lassen, so daß man bei Änderungen nur einen Parameter anpacken muß. zB. der große Durchmesser steuert einen der kleinen Durchmesser. Der wiederum steuert den zweiten kleinen Durchmesser.
:cybernuth:
