  Ausfüllen von Zeichnungstabellen
Autor Thema:  Ausfüllen von Zeichnungstabellen (217 mal gelesen)
Jörg Wahle
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Wahle an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Wahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Wahle
WF5 (M160)
PDM-Link 9.1 (M060)
Win 7 enterprise
Dell Latitude E6230
Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM
Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine einfache Möglichkeit Zeichnungstabellen
auszufüllen. Ich muss ich häufiger gleiche Informationen
in 20 und mehr Zeilen eintragen (Benennungen, Pos.Nr., u.ä).
Leider ist das ständige anklicken der Zelle und das eingeben
der Werte lästig. Kann man evtl. auch Bereiche angeben
(Zeile von/bis bzw. Spalte von/bis) die dann alle den gleichen
Wert oder Text erhalten?
Danke+Gruss
Jörg
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
ganze (gleiche) Tabellen kannst Du von einer in die andere Zeichnung kopieren.
Über Werkzeuge", "Kopieren" und "andere Zeichnung".
gruß
schulz
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
promt sagen kann ich dir , dass du zellen kopieren kannst
>tabelle > kopieren > zelle kopieren.
das mit den bereichen weiß ich auf anhieb nicht.
wenn du aber immer dieselben eintrage bei allen tabs brauchst, dann mach dir eine vorlage, z.b. mit parametern drin und speicher sie ab.
über die sache mit den parametern steht viel hier im forum, ansonsten frag eben nochmal.
liebe grüße
kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
