Thema: Wildfire: Fläche verlängern -> Berandung (669 mal gelesen)
wisacad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2000
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe wieder ne WildFire-Frage: In 2001 bin ich auf erzeugen->Flaechen->verlaengern->Berandungen gegangen. In Wildfire soll ich laut Menumapper auf editieren und verlaengern gehen. Wenn ich in Wildfire die Flaechen verlaengern will, muss ich erst die Kante anklicken und dann sagen, dass ich verlaengern will. Mein Problem ist eigemntlich das folgende: Ich habe einen Import-Flaechensatz und habe dort ein paar Loecher drinne. Teilweise sind diese Loecher sehr klein. In 2001 bin ich einfach hingegangen und habe gesagt "Flaeche verlangern->Berandung". Pro/E hat mir dann die offenen Berandungsketten angezeigt. Folglich wusst ich immer wo das Loch ist :-) In Wildfire scheint diese Vorgehensweise aber nicht mehr vorhanden zu sein, oder ? Waere toll, wenn mir da jemand weiterhelfen koennte :-) servus Current Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
genrich Mitglied CAD-Konstukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 28.02.2001
erstellt am: 30. Jun. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Hallo wisacad auf Import KE mit RMT Definition Editieren gehen , dan in oberen Menü Geometrie -> Geometrie heilen -> manuell. kommt altes menü für Berandung editieren . In Editieren menü KE-Eigenschaften findet mann Attrib. ------------------ Viele Grüße Genrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zitat: Original erstellt von genrich: Hallo wisacad auf Import KE mit RMT Definition Editieren gehen , dan in oberen Menü Geometrie -> Geometrie heilen -> manuell. kommt altes menü für Berandung editieren . In Editieren menü KE-Eigenschaften findet mann Attrib.
Sorry, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt :-) Das mit dem Berandung editieren ist schon klar :-) Was ich suche ist Flächen verlängern -> Berandung. Also eine Fläche über eine Berandung verlängern. Mit dieser Funktion zeigt Pro/E mir sämtliche Berandungsgrenzen einer Sammelfläche an. Somit habe ich gleich alle "Löcher" in einer Import-Sammelfläche :-) Trotzdem Danke :-) servus WisaCad
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Hallo wisacad, hatte einen call zum Thema "einseitige Flächenkanten auffinden" aufgemacht. PTC kann leider auch nicht helfen. Einziger Tipp: kontrastreichere Systemfarben einstellen... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Hallo wisacad, hatte einen call zum Thema "einseitige Flächenkanten auffinden" aufgemacht. PTC kann leider auch nicht helfen. Einziger Tipp: kontrastreichere Systemfarben einstellen...
Das nutzt aber leider bei nem grossen Bauteil auch nicht viel. Stell Dir einfach ca. 1100mm grosses Bauteil vor in dem 3 kleine Löcher von ca. 0.05mm sind :-(( Sowas nennt man wohl Fortschritt ;-)) Trotzdem Danke! servus WisaCad
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Hallo wisacad! Da gab es doch noch eine zweite Möglichkeit diese Löcher aufzufinden. Du benötigst dazu allerdings die NC Appliaktion (Tool-Design-Set). Keine Ahnung wie das bei Wildfire heisst. Das zu überprüfende Bauteil muss als Referenzmodell eingebaut werden. Dann kann man mit Spritzguss pruef/Trennfl pruef/Konturen Die zu prüfende Fläche wählen. Löcher werden angezeigt! So funzt es zumindest noch mit der 2001! geht das Fläche verlängern in Wildfire denn garnicht mehr??
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
@sonja das Verlängern geht natürlich noch, sogar recht bequem. Jedoch bringt die Wildfire in diesem Fall den Nachteil der Präselektion mit sich: Kante wählen, dann verlängern (erst wenn die Kante gewählt ist, ist das Icon aktiv). In der 2001 war der umgekehrte Weg die Lösung von wisacad´s Problem. Erst Ke aufrufen, dann kam die Frage nach der Kante und es wurden alle Schleifen hervorgehoben. @wisacad mir ist klar, dass das keine Lösung ist. Was besseres hatte ptc aber nicht anzubieten  ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 01. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aarsar Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
hallo zusammen, ich bin beim suchen auf diesen beitrag gestoßen. das geschilderte problem ist in ähnlicher form (kurven aus sammelflächen-berandungen) auch das meine. gibt es schon neue erkenntnisse??? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aarsar Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
zweiter anlauf: habe alles nochmal durchgelesen und bin auf schwer verständliches gestoßen: Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Jedoch bringt die Wildfire in diesem Fall den Nachteil der Präselektion mit sich: Kante wählen, dann verlängern (erst wenn die Kante gewählt ist, ist das Icon aktiv).
die wildfire-methodik ist, wenn man die alten gewohnheiten in der lage ist abzulegen und wieder dem instinkt zu folgen, meiner meinung nach sehr gut zu handhaben. aber die philosophischen auseinandersetzungen werden und wurden allerorts ja zur genüge geführt. nun zum zitat: was ist nachteilig, wenn ich eine sammelfläche (bsp. import-ke) auswähle und anschließen sage =>einfügen=>kopieren (bzw. irgent ein albernes bildknöpfchen drücke) ...und dann im menue einen punkt "äußere berandungen" oder ähnliches finde bzw. umschalten kann zwischen fläche und kurve und der kasten anschließend weiss, ich will entweder die flächen oder ihre berandungen als kurve haben??? (geht auf stoiber-events und ihr lernt auch solche fürchterlichen sätze zu schreiben!) da die denc-leute ja naturgegeben nahe an ptc dran sind, an euch noch mal die frage: kann mir einer den anruf bei der heissen linie ersparen? gruß [Diese Nachricht wurde von aarsar am 01. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
