  Baugruppen
Autor Thema:  Baugruppen (434 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Brauche dringend Hilfe!
Möchte eine Animation machen,wo ich ein Zahnrad laufen lasse.
Bein Problem besteht darin,dass ich in der Baugruppe das Zahnrad richtig einfügen muss,sprich mit Drehgelenk.
Ich habe eine Mittelachse vom Grundteil,und eine Mittelachse von Zahnrad.Das Programm fragt mich auch um eine Verschiebungung.Da soll ich ihm einen Punkt oder eine Körperfläche angeben.Was heißt Verschiebung????
Möchte gerne mehrere Infos zu diesem Tehma haben.
Im Vorraus besten Dank!!
Euer Zini
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 26. Jun. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zini,
mit der Verschiebung legst Du nur noch die Axiale Positon des Zahnrades fest. Das Zahnrad liegt doch sicher ingedwo an deiner Welle oder einem Axiallager an, damit es sich auf der Welle nicht verschieben kann. Wähel einfach zwei Flächen, die aneinander "reiben" wenn sich das Zahnrad dreht.
Hans
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zini,
Du mußt beachten, daß sich beide Reverenzen (Achse und Verschiebung) jeweils auf das gleiche Part bezieht.
Also, wenn die Achse von Zahnrad und einem Part1 ist muß die Verschiebung (Ebene) auch von Zahnrad und Part1 sein.
Jürgen
