  Abstand Fanglinien voreinstellen
Autor Thema:  Abstand Fanglinien voreinstellen (476 mal gelesen)
Calle
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Calle an!   Senden Sie eine Private Message an Calle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calle
2001 WV 2003450
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Forum,
hat jemand eine Idee wie ich den Abstand der Fanglinien für Bemaßung in Detail voreinstellen kann. Config.pro Eintrag ist nicht vorhanden, habe jedenfalls keinen gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calle 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Calle,
geht so IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht...
:cybernuth:
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Calle,
der Abstand lässt sich nicht einstellen.
siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002630.shtml
gruß
schulz
Calle
Techniker
2001 WV 2003450
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke. Werde wohl einen Mapkey machen müssen.
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calle 10 Unities + Antwort hilfreich
mahlzeit..
gibt's da immer noch nüx in der config.pro?
ist doch keine dauerlösung immer 'ne 5 durch 'ne 7 zu ersetzen... mapkey hin oder her...
don't eat yellow snow.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calle 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird sich bestimmt auch nichts Ändern, da das Programm aus Amerika kommt. Nur die Deutschen legen da eben besonderen Wert drauf und demzufolge werden solche Sache auch mit allerniedirgster Prio behandelt. Und die Entwicklung bei WF2 (3D-Zeichnungen) zeigt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch, das da nichts zu erwarten ist.
