 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppen-export (316 mal gelesen)
Runt Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 08.03.2001
erstellt am: 25. Jun. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Pro/E Kundigen, ich muß eine Baugruppe in das Step-Format exportieren. Da es beim Einlesen der gesamten Baugruppe in Catia zu Problemen kommt, habe ich die Ursprungsbaugruppe, die aus Unterbaugruppen und Teilen besteht, einzeln exportiert, so daß die Einzelexports auf ein eigens dafür angelegtes Koordinatensystem wieder zusammengebaut werden können. Für die Einzelbaugruppen ist das Einbaukoordinatensystem ja schnell angelegt (bei Gesamtbaugruppe auf Unterbaugruppen - RM -Koordinatensystem hinzu - Referenz ist Koordinatensystem aus Gesamtbaugruppe) aber wie bekomme ich die Referenz des Einbaukoordinatensystem, daß sich in der Gesamtbaugruppe befindet in ein einzelnes part? Eure Hilfe würde mir da einpaar Sorgenfalten aus dem GEsicht bügeln Danke und Gruß Runt
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Runt
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Runt
Hallo Runt, habe das gleich Problem auch schon mal gehabt und folgendermassen geloest. Ich habe einfach in die einzelnen Parts einen Wuerfel auf das Koordinatensystem gesetzt (Du kannst auch drei Flaechen machen) und im Catia die Dinger nach dem positionieren wieder geloescht. Hat super funktioniert. Gruss, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Runt
Bringen die Optionen beim Exportieren Step Dateiformat Eine Datei oder nur Teile trennen oder alle Objekte trennen nichts In der Baugruppe kann man auch ein Koordinatensystem im Teil erzeugen (Natürlich externe Referenz !!!!!!) #ÄNdern #Teil Ändern #Selektieren #Konstruktionselement Koordinatensystem erzeugen Versatz Bezug Refernez Koordinaten system Das braucht man auch beim ACIS export da es in 2001 noche keinen Baugruppen-Export nach ACIS-SAT gibt ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Runt Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten, ich hatte es dann kurz nachdem ich das Posting schrieb mit der Methode von anagl gepackt - man muß halt bloß die Augen aufmachen ... Werden den Tip mit "Dateiformat Eine Datei oder nur Teile trennen oder alle Objekte trenne" nochmal ausprobieren. Gruß Runt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
