Thema: Wildfire Problem (1713 mal gelesen)
Hias2000 Mitglied Metallbauermeister
 Beiträge: 30 Registriert: 15.08.2002
erstellt am: 24. Jun. 2003 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Wildfire Studentenversion instaliert. Rechner : 2 MHZ , 516 MB Ram , 64 MB Ati Radeon 7500 Betriebssystem : Windows XP Home Funktioniert soweit alles gut aber sobald ich den Skizierer öffne geht dann alles gaaaaaaaaaaaanz langsam . Befehl Linie angewählt bis etwas passiert min 15 sek. Ist das normal ????? Für einen guten Rat wäre ich dankbar. MFG Hias
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hias2000
Grafikkartentreiber?! Das Problem habe ich auch öfter an der FH mit meinen Studenten. Möglichst wenige Fenster öffnen hilft nur bedingt. Ich habe mir dann angewöhnt immer nur eins zu öffnen. Auch solltest Du im Windows die Spielchen wie Fensterinhalt beim ziehen anzeigen = aus und Kantenglätten = Standart (Auf dem Desktop RMT Eigenschaften/Darstellung/Effekte) einstellen. Im Gegensatz zu früheren Versionen braucht die Wildfire eine True Color (32 Bit) Farbqualität (2001 High Color =16 Bit) ------------------ freundlich grüßend Sven [Diese Nachricht wurde von sadolf am 24. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hias2000
rweber_denc Mitglied Projektmanager
 Beiträge: 19 Registriert: 12.02.2001
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hias2000
Hallo Hias, im Gegensatz zu früheren Pro/E-Versionen kann man nun leider nicht mehr mit irgendeiner Grafikkarte und einem halbwegs schnellen Rechner an Pro/E arbeiten. Für die Wildfire wurde die gesamte Grafik von Pro/E umgestellt. Das bedeutet, dass auf vielen "günstigen" Grafikkarten, auf denen Pro/E 2001 proper lief, in Wildfire nichts mehr geht. Leider. Man muss bei Wildfire wohl oder übel eine zertifizierte Grafikkarte verwenden, die Liste steht unter http://www.ptc.com/partners/hardware/current/proe.htm Bei den NVIDIA-Karten sollten auch einige günstige dabei sein. Grüße, Rainer Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hias2000
Hallo Hias Na gut, auf einem 2MHz Rechner läuft Wildfire definitiv nicht, das entspricht ja nicht mal einem alten IBM XP...  Spass beiseite: Zitat: Original erstellt von rweber_denc: Hallo Hias,im Gegensatz zu früheren Pro/E-Versionen kann man nun leider nicht mehr mit irgendeiner Grafikkarte und einem halbwegs schnellen Rechner an Pro/E arbeiten. Für die Wildfire wurde die gesamte Grafik von Pro/E umgestellt. Das bedeutet, dass auf vielen "günstigen" Grafikkarten, auf denen Pro/E 2001 proper lief, in Wildfire nichts mehr geht. Leider. Man muss bei Wildfire wohl oder übel eine zertifizierte Grafikkarte verwenden, die Liste steht unter http://www.ptc.com/partners/hardware/current/proe.htm Bei den NVIDIA-Karten sollten auch einige günstige dabei sein. Grüße, Rainer Weber
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen: Während mein Privat-PC mit einer NVIDIA 2MX für 100€ wunderbar werkelt, hat mein Profi-System mit der Quattro 4 700XGL ständig Grafikprobleme (Schattierung geht beim Speichern weg). Mittlerweile ist dies zwar dank einem Workaround von PTC behoben (config.pro Option save_model_display shading_high (low = Teile unsichtbar)) aber nochmals, mit der Home Grafikkarte kann ich zumindest kleinere Baugruppen ohne Probs auf einem 800MHz NoName Rechner fahren. ------------------ Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 24. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 24. Jun. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hias2000
Die Meinung meines "Vorschreibers" kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen vielleicht liegts aber auch an Treiber-Versionen und Betriebssystem. Tendenziell glaube ich dass ATI RADEON mehr Probleme macht als NVIDIA GEFORCE bzw. QUADRO ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 24. Jun. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hias2000
Naja, ich hatte das Problem ja auch schon mal beschrieben. Auf einen Tip hin habe ich das Netbios installiert, was auch einen Verbesserung mit sich brachte. Allerdings nachdem die Euphorie der Verbesserung weg ist und ich mich immer wieder mal mit WF beschäftige muß ich doch feststellen, dass es einfach unglaublich langsam ist. Ich habe einen PIII, 650 Mhz, und eine ELSA SYNERGY II. Mit 2001 keinen Probleme, mit WF schneckt es einfach und die Gänge zur Kaffeemaschine mehren sich. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 25. Jun. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hias2000
Hallo wir hatten eine 30-Tage Testinstallation von WF auf folgendem System IBM P3 900 MHz / 256 MB RAM / ELSA Synergy II / NT 4.0 Dabei trat das Problem wie von Hias beschrieben auf. Nach dem Tausch der Grafikkarte lief alles wunderbar. Grüße Heinz
wauzzz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 84 Registriert: 16.04.2004
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hias2000
Zitat: Original erstellt von nahe: Hallo Nach dem Tausch der Grafikkarte lief alles wunderbar.
Grüße Heinz
Auf welche Grafikkarte habt Ihr gewechselt? MfG Sven/wauzzz -der Stress mit seinen Kollegen wegen der Grafikkarten hat! ------------------ Bin ich Suchen-Junkee? Analyse: Lieber ne halbe Stunde suchen , als mit unnützen Fragen quälen ! Resultat: Yes, I am, Ma'am! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hias2000
Hallo Hias2000! Du solltest dir schnellstens eine andere Karte kaufen (auf keine Fall ATI, die machen immer Probleme) Am besten irgendein FX-Modell von Gforce. Ich kann dir die FX 5700 LE empfehlen. Die hat 256 Ram und kostete vor ca einem 3/4 Jahr nur 140 Euro! Gruß Harlekin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
