  Lückenfüller
Autor Thema:  Lückenfüller (371 mal gelesen)
Felix79
Sehen Sie sich das Profil von Felix79 an!   Senden Sie eine Private Message an Felix79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix79
erstellt am: 23. Jun. 2003 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehaeuse-Part.zip
Guten Abend,
ich habe ein weiteres Problem:
wie kann man in Proe2001 "Lücken" auffüllen?
In unserem Fall ist es der Spalt zwischen einem Zylinder und einem Rechteckkörper (siehe JPEG).
Die Option Rippe funktionierte trotz Schnittkurven nicht.
Im allgemeinen würde mich es noch interessieren ob es eine Gegenoption zu "Schale" z.B. "Füllung" gibt?
Anbei ist die jpeg datei.
Alles findet wie schon erwähnt im Rahmen einer Studienarbeit statt.
Vielen Dank im voraus.
Felix
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 24. Jun. 2003 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Felix79,
Rippe geht nur, wenn die Rippe durch die Achse des Zylinders/Kegels geht.
In Deinem Fall sollte ziehen an einer Leitkurve oder noch einfacher eine Extrusion to_next gehen.
Schale geht auch mit negativer Wandstärke, soll heißen, Du modellierst die Milch und baust mit der Schale die Flasche
Auffüllen kann man ganz gut mit offenen Schnitten oder mit Replace_Surface.
PS: jpg brauchst Du nicht zippen, Du sparst 3 Byte und nervst die anderen, die Dir helfen wollen.
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 24. Juni 2003 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix79 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Felix,
könnte man auch mit "Flaeche ersetzen" unter "Verformung" machen.
Dazu die Zylinderfläche, an der angeschlossen werden soll ls Fläche abkopieren, dann die kurze Rippenfläche mit der Zylinderfläche ersetzen.
Achso, hatte sadolf schon gesagt, auf englisch...
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 24. Juni 2003 editiert.]
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 24. Jun. 2003 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schleiße mich cybernuth an - Fläche kopieren und #verformung#ersetzen wählen. Aber: Fläche muss vollständig decken !
Andreas
P.S. 3x hält besser ausserdem bin ich nicht so gut in "Auswärts"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 24. Juni 2003 editiert.]
