  Komponenten in BG
Autor Thema:  Komponenten in BG (395 mal gelesen)
mary
Sehen Sie sich das Profil von mary an!   Senden Sie eine Private Message an mary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mary
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in der Baugruppe ein Teil erstellt und ein zweites Teil über Komponente-erzeugen-Teil Untertyp Spiegel-kopieren erstellt.
Nun möchte ich verschiedene Materialschnitte anbringen, aber er macht natürlich das was ich am ersten Teil zufüge am zweiten auch mit dran.
Was muß ich anders machen damit ich jedes Teil unabhänging bearbeiten kann?
Danke und Grüße
mary
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mary,
könnte man so lösen:
leeres Teil in die BG einbauen, Geometrie aus dem anderen Teil per "Kopie Geom" in das neue Teil kopieren und auf "unabhängig" schalten. Dann Geometrie spiegeln.
:cybernuth:
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 23. Jun. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mary,
wenn Du bei der Erzeugung "Kopieren" anklickst sollte es funktionieren.
Chrizzly
[Diese Nachricht wurde von chrizzly am 23. Juni 2003 editiert.]
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Jun. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mary 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig, bei der erzeugung den spiegeltyp kopieren angeben oder im nachhinein mit umdefinieren unabhaengig machen. bei der 2001 kann man auch unterbaugruppen spiegeln (in der 2000i ging das noch nicht, die i2 haben wir uebersprungen), die meine ich sind dann immer abhaenging und koennen im vorweg nicht unabhaengig gespiegelt werden.
... so long
