  Step von einer Zeichnung mit Modell erzeugen
Autor Thema:  Step von einer Zeichnung mit Modell erzeugen (415 mal gelesen)
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 18. Jun. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
wenn ich die Handbücher richtig verstehe, ist es möglich mit einem Step-File Zeichnungen mit den dazugehörigen Modellen zu erzeugen. Nur finde ich die richtigen config.pro Einstellungen nicht. Kann mir da jemand weiter helfen?
Noch ein verständnis Frage: ist dann beim Import die Zeichnung assoziativ zu den Modellen?
Gruss dogbert
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 18. Jun. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dogbert,
redest Du tatsächlich von 2D Zeichnungen, oder STEP 3D Geometrie?
Aus 2D Zeichnungen 3D Modelle zu erzeugen ist zwar mit einigen externen Tools theoretisch möglich, aber kaum praktikabel.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach gibt es danach aber keine Assoziativitäten.
3D STEP kann einfach unter Einfuegen/ Daten aus Datei eingelesen werden.
:cybernuth:
dogbert
Albert Einstein
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cbernuth,
ich meine tatsächlich eine Zeichnung mit den zugehörigen Modellen, man könnte das so aus dem Folgenden Zitat rauslesen. In der Onlinhilfe steht folgendes:
Wurde die Konfigurationsdatei-Option step_export_dwg_views in der Datei config.pro auf as_3d_views gesetzt, ermöglicht der STEP AP202 Export von 2D-Zeichnungen den Transfer von 3D-Modellgeometrie und den zugehörigen Ansichten (Voreinstellung ist no). Dies beinhaltet 2D-Elemente wie z. B. Bemaßungen und andere Anmerkungen. Sie können eine 2D-Zeichnung exportieren und anschließend im importierenden System die Ansichten bewegen oder neu hinzufügen.
Wenn ich 3D-Modellgeometrie mit Ansichten exportieren kann, schliesse ich das diese Beziehung auch wieder importieren kann. Und neue Ansichten hinzufügen gibt nur einen Sinn wenn das Modell mit der Zeichnung verbunden ist!
Gruss dogbert
[Diese Nachricht wurde von dogbert am 18. Juni 2003 editiert.]
kerampf
Sehen Sie sich das Profil von kerampf an!   Senden Sie eine Private Message an kerampf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kerampf
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir der Auszug aus der HELP weiter!?
Beim Import ermittelt Pro/ENGINEER automatisch, ob die Datei AP214 CD2 oder AP203 IS entspricht, und führt die entsprechende Umsetzung durch. Sie brauchen für den Import keine Konfigurationsoption zu setzen.
Wenn Sie eine STEP Datei exportieren, beachten Sie die folgenden Konfigurationsoptionen:
·  Setzen Sie STEP_EXPORT_FORMAT auf AP202_IS, um die Zeichnung unter Verwendung des AP202 IS STEP Applikationsprotokolls und der Konformitätsklasse zu exportieren.
·  Zum Export der Zeichnung mit dem Applikationsprotokoll und der Konformitätsklasse gemäß AP214 CD2 STEP setzen Sie STEP_EXPORT_FORMAT auf AP214_CD.
·  Setzen Sie STEP_EXPORT_FORMAT auf AP214_DIS (Voreinstellung im Zeichnungsmodus), um die Zeichnung mit dem Applikationsprotokoll und der Konformitätsklasse gemäß AP214 DIS STEP zu exportieren.
·  Setzen Sie STEP_EXPORT_FORMAT auf AP203_IS (Voreinstellung im Zeichnungsmodus), um 3D-Modelle mit dem Applikationsprotokoll und der Konformitätsklasse gemäß AP203_IS STEP zu exportieren. Dies ist die Voreinstellung im 3D-Modus.
·  Setzen Sie STEP_EXPORT_DWG_VIEWS auf NO, um nur 2D-Darstellungen der 3D-Modelle zu exportieren. Dies ist die Voreinstellung.
·  Setzen Sie STEP_EXPORT_DWG_VIEWS auf AS_3D_VIEWS, um 3D-Modellgeometrie mit ihren assoziativen Ansichten zu exportieren.
·  Zum Export der Geometrie von 3D-Modellen mit den zugehörigen Ansichten und den Anmerkungen zu den Ansichten setzen Sie STEP_EXPORT_DWG_VIEWS auf AS_3D_VIEWS_ASSOC_DRAFT.
Gruß Kerstin
