  Intralink-Fehler Konfliktprüfung
Autor Thema:  Intralink-Fehler Konfliktprüfung (679 mal gelesen)
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
wollte gerade eine Datei in Intralink einchecken da kommt die Fehlermeldung:
Konfliktprüfung war erfolglos. Weitere Infos im Fehlerprotokoll.
Weiss vielleicht jemand woran es liegen könnte.
Neu erstellte Teile kann ich einchecken, Rechte sind auch alle da.
Versionen
Pro-E: 2001
Intralink: 3.1
ciao
Manuel
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manuel,
vielleicht eher was fürs Intralink-Forum?!
gruß
schulz
Manuel M
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
mal ne blöde frage:
WO ist das i-froum????????????????????????????????????
ciao
Manuel
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
Du hast recht, das Intralink Forum ist nicht so leicht zu finden.
Es befindet sich nicht unter PTC-Anwendungen sondern unter EDM PDM. http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Pro+INTRALINK&number=69&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
Jürgen
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
unter der Ueberschrift :EDM PDM    Pro INTRALINK
und dann guck bitte mal in deine erstellte .proi.log-datei, die in deinem user-verzeichnis liegt, vielleicht steht da naeher beschtrieben, warum nicht eingechecked werden kann...(musst dir die aelteste .log-datei angucken, die mit der hoechsten nummer...
... so long
