  "for educational use only"
Autor Thema:  "for educational use only" (542 mal gelesen)
Dreylock
Sehen Sie sich das Profil von Dreylock an!   Senden Sie eine Private Message an Dreylock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreylock
erstellt am: 17. Jun. 2003 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bins schon wieder. Wie vielleicht bekannt für manche die schon mal eine Zeichnung gedruckt haben die auf einer student edition erstellt wurde ->
Blöderweise steht dort immer so ein "wasserzeichen?" "for educational use only". Hab schon versucht über gespeicherte Druckerdateien es weg zu bringen, vergeblich, weil außer zahlen nix zu finden is. Hat jemand erfahrung damit oder ideen?
Danke Drey
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Jun. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreylock 10 Unities + Antwort hilfreich
na dreylock,
glaubst du etwas, die programmierer haben fuer dich extra einen schalter eingebaut, damit dieses 'bloede' wasserzeichen weggeht und du das programm kommerziell nutzen kannst?
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreylock 10 Unities + Antwort hilfreich
... so sehr du dich auch bemühen wirst, du bekommst es nicht weg, weil: ist ja wirklich nur für Ausbildungszwecke und nicht kommerziell zu nutzen !
Kalle_ok
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Jun. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreylock 10 Unities + Antwort hilfreich
Bischen umständlich, aber machbar:
Als DXF abspeichern und aus einem anderen Programm heraus drucken.
Olaf
Dreylock
erstellt am: 17. Jun. 2003 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke os, ich werds mal versuchen. @ hagen - das ist mir klar das es nur für ausbildungszwecke gedacht ist, und das es dafür keinen schalter gibt hab ich auch schon bemerkt. Jedoch wird in Schulen auch die "for educational use only" -> "Educational Version" verwendet, wo dieses Wasserzeichen nicht hinzugefügt wird.
Unter anderem findet man im web informationen das man es entfernen kann, wie jedoch wird nirgends beschrieben bzw. es funktioniert meistens nicht. (z.B.: http://www.rpi.edu/dept/acs/rpinfo/common/Computing/New/Software/ProE2000i.html [printing/plotting files]
Dreylock
erstellt am: 17. Jun. 2003 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ne kleinigkeit @ hagen123: Bin eigentlich noch Schüler und habe deswegen auch keinen Grund meine Zeichnungen kommerziell zu machen!
