  Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen (958 mal gelesen)
Migno
Sehen Sie sich das Profil von Migno an!   Senden Sie eine Private Message an Migno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Migno
erstellt am: 16. Jun. 2003 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Forum ist echt klasse!!!
Hilfe wie nie zuvor!! Dank an alle
Habe jetzt noch ein paar Rand zeichnungsrahmen bekommen!!
Habe darin ein randsymbol habe auch diese Symbol als file gefunden!
Wie kann ich hier mein eigens einbauen bzw. wie erzeuge ich eine symboldatei bzw. wie editiere ich eine
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 17. Jun. 2003 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Migno 10 Unities + Antwort hilfreich
Format laden, altes Symbol löschen, eigenes einfügen.
Manfred
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 18. Jun. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Migno 10 Unities + Antwort hilfreich
ein eigenes symbol erzeugst du dir unter format -> symbol gallery dann rechts im menue-manager "define", dann dem kind einen namen geben und loszeichnen. dazu aktivierst du am besten das zeichnungsraster und den rasterfang. du kannst auch z.B. dxf o.ä. importieren. wenn du variablen text in dein symbol eingeben willst, dann \variabler_text\ . dann must du bei den attributen noch den ursprung wählen (wo es positioniert werden soll).
deine erzeugten symbole kannst du einfach von einer zeichnung(oder format,layout) in die nächste kopieren (edit -> copy). oder das symbol abspeichern.
gruß tobi
[Diese Nachricht wurde von kortlang am 18. Juni 2003 editiert.]
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 29. Jul. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Migno 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine einfache Möglichkeit ist es, z.B. mit Autocad ein Symbol zu zeichnen bzw.zu importieren, als DXF/DWG speichern und dann mit "Einfügen"/"Daten aus Datei" in das Format einzulesen. Das Objekt ist dann verschiebbar, hat aber keinen Fangpunkt. Anschliessend sollte es
gruppiert werden, da es sonst Einzelstriche editierbar sind.
Das funktioniert auch mit Schriftfeldern (habe ich aus PRO/Detail Lehrgangsunterlagen)
