  hintergrund wildfire
Autor Thema:  hintergrund wildfire (753 mal gelesen)
Migno
Sehen Sie sich das Profil von Migno an!   Senden Sie eine Private Message an Migno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Migno
erstellt am: 16. Jun. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr profis !!!
Meine config pro läuft jetzt
wie stelle ich es jetzt noch an das mein Hintergrund nicht immer die standartfarben verwendet!
kann man den editierten Hintergrund fest abspeichern wenn ja wie!
evtl. config .pro wieder?
Gruss und dank an alle die einem Studi helfen
kerampf
Sehen Sie sich das Profil von kerampf an!   Senden Sie eine Private Message an kerampf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kerampf
erstellt am: 16. Jun. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Migno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Studi!
Du kannst Dir über #View#Display Settings#System Colors die Farben wie gewünscht einstellen und als syscol.scl Datei speichern. Den Pfad zu dieser Datei gibst Du in der config.pro an.
z. B.:  system_colors_file c:\TEMP\syscol.scl
Gruß Kerstin
ChrisP
Sehen Sie sich das Profil von ChrisP an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisP
erstellt am: 16. Jun. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Migno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Migno,
über #Ansicht #Darstellungseinstellungen #Systemfarben kannst Du den Hintergrund ändern. Anschliessend mit #Datei #speichern speichern. Nun setzt Du den Pfad in der config.pro mit der Option system_colors_file auf die soeben abgespeicherte Datei.
Gruss,
Chris
P.S.: Steht auch in der Hilfe gut erklärt
