  config pro und Startteile aber wie?
Autor Thema:  config pro und Startteile aber wie? (1618 mal gelesen)
Migno
Sehen Sie sich das Profil von Migno an!   Senden Sie eine Private Message an Migno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Migno
erstellt am: 15. Jun. 2003 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe nun alles probiert ne config unter wildfire zu bekommen!
Habe mir eine bei rand besorgt.
Hatte damals die startuptools 2000i2 unter win 2000 kein problem! Jetzt habe ich xp und es wird kein Laufwerk P mehr erzeugt.
Habe mir gerade ein start.prt und start.asm erzeugt. Wie bekomme ich es hin das diese geladen werden wenn ich ein neues teil erzeugen will genauso bei der Baugruppe?
Jedes mal wieder wenn ich pro e starte kennt er nicht mehr meine einstellungen der config.pro und findet dann auch nicht mehr mein startteil! wenn ich es erst einmal aufgerufen haben kein prob mehr!
Was mache ich falsch !! Verzeifelung!!!!
Habe im proewildfire eigenschaftenfenster den Pfad auf die Datei gelegt wo die Config dateien stehen.
Kannte bislang nur die Config pro und nicht die win usw.
Muss ich diese dateien irgendwo und wenn wo in meine Start.prt /asm einbauen.
Ich bin da absoluter Newbee und als Student lernt man gern! ;-)
Also wer kann helfen ???! Kann leider niemanden sonst fragen
[Diese Nachricht wurde von Migno am 16. Juni 2003 editiert.]
freece
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von freece an!   Senden Sie eine Private Message an freece  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freece
AIP2009
AIP2010
erstellt am: 16. Jun. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Migno 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo migno
leider arbeite ich nicht mit dem wildfire (sondern 2001 studi-version, xp) aber vielleicht gibt es hier noch einige parallelen.
1. automatisches laden der config pro
hier musste ich auf meinem desktop das startsymbol anpassen und unter eigenschaften den pfad für die config pro eingeben.
2. startteile
da sollte es einen eintrag in der config pro geben. das wurde im forum auch schon diskutiert und sonst melde dich (muss aber erst zu hause nachschauen, kann dauern).
take it easy.....
freece
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 16. Jun. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Migno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mignao,
wenn Du in der config.pro den richtigen Pfad gesetzt hast (Option start_model_dir dann den kompletten Pfad zu dem Ordner mit Deinen Startteilen), dann sollte das gehen.
Wenn Du ein neues Teil erzeugst, "Standard-Schablone verwenden" im "Öffen" Dialog Fenster deaktivieren, dann springt er in Dein angegebenes Verzeichnis für die Startteile.
:cybernuth:
Dileto
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dileto an!   Senden Sie eine Private Message an Dileto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dileto
WildFire 2.0 Version M251
Windows XP SAP Schnittstelle von .riess
erstellt am: 16. Jun. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Migno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, um die gesamten Funktionalitäten des Startuptools auszunutzen sollte man unter Pro/E 2001 und Wildfire die Tools komplett installieren (und nicht wie bei 200oi² nur einfach kopieren). Während der Installation kommt die Frage nach dem Laufwerk, da können Sie bestimmen der Buchstabe selber (muss nicht unbedingt P:\ sein). Das Laufwerk wird nach der ProE über die StartUp Tools gestartet wird automatisch gebatcht. Ihre Config Datei können Sie unter "<StartUp install Pfad>\config\configpro\std" modifizieren, ergänzen oder überschreiben. Vertiefte Kenntnisse sind erforderlich. Sonst können Sie einfach proE nackt installieren und die Config, die Sie von Rand bekommen in der Startverzeichniss ablege aber unbedingt Zeile für Zeile studieren und alle Pfad Angaben korrigieren sonst funktioniert gar nicht.
Migno
erstellt am: 16. Jun. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an alle die geholfen haben
muss jetzt nur noch meinen Hintergrund dauerhaft editieren!!
