  Ausbruch bei Baugruppe
Autor Thema:  Ausbruch bei Baugruppe (592 mal gelesen)
laorea
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von laorea an!   Senden Sie eine Private Message an laorea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laorea
erstellt am: 15. Jun. 2003 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche dringend eure Hilfe.
Habe folgendes Problem.
Habe eine Baugruppe erzeugt, die ich mit einem Vollschnitt geschnitten habe. Ein Teil habe ich durch Detail>ändern>schraffur>ausschliessen aus dem Vollschnitt ausgeschlossen.
Jetzt brauche ich von dem ausgeschlossenem Teil einen Ausbruch. Dieser sollte aber nur dieses Teil schneiden und nicht die anliegenden der Baugruppe.
Habe mal ein Bild angehängt. Die roten Linien wären erwünscht, und das mit grün durchgestrichene soll weg.
Bin schon am Ende.
Danke schon im Voraus
Gruß Laorea
cschneider
Dipl.-Ing. Maschinenbau (BA)
Sehen Sie sich das Profil von cschneider an!   Senden Sie eine Private Message an cschneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschneider
erstellt am: 16. Jun. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laorea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laorea,
die Darstellung die Du haben willst ist möglich. Das geht so:
1. Du erzeugst 2 Querschnitte, die auf der gleichen Ebene liegen z.B. A und B.
2. In Deiner Ansicht sagst Du dann Schnitt - Voll & Ausbr(uch)
3. Jetzt wählst Du Deinen Schnitt A als Vollschnitt und dann kannst Du mit Schnitt B noch Deinen Ausbruchbereich angeben.
4. Jetzt kannst Du im Querschnitt von A Deine Welle ausschließen, aber in Deinem Ausbruch bleibt Dir die Schraffur erhalten.
So, ich hoffe ich konnte es Dir gut genug erklären, dass Du es nachvollziehen kannst.
Christian
laorea
Ing.
erstellt am: 16. Jun. 2003 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jetzt fast schon geklappt. Aber leider nur fast.
Jetzt wird aber leider nicht nur die Welle geschnitten, sondern auch die Riemenscheibe. Wie kann ich das denn vermeiden.?
Im Anhang das Problem bebildert dargestellt.
schöne Grüße Laorea
