  Surfacing 2
Autor Thema:  Surfacing 2 (215 mal gelesen)
milano2
Sehen Sie sich das Profil von milano2 an!   Senden Sie eine Private Message an milano2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milano2
erstellt am: 12. Jun. 2003 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Migno Schrieb
Also ich habe eine fläche als part erzeugt, diese habe ich in eine Baugruppe als skelett eingeladen. Nun habe ich ein neues Teil erzeugt dessen Skizze ich vom Skelett habe diese Teil wird nun extrudiert und geht über die Flächen berandung hinaus. Wie schaffe ich es jetzt die ober fläche abzuschneiden. In der Normalen Proe geht es über Materialschnitt bis Sammelfläche.
Wie erzeuge ich dieses in Proe Wildfire
Das alles funkt ja toll aber wenn man das Teil aus der Baugruppe öffnet bekommt man nur die Ursprungsform des Teils nicht den geschnitten körper!
Wie komme ich den an den geschnitten Körper
ChrisP
Sehen Sie sich das Profil von ChrisP an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisP
erstellt am: 13. Jun. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milano2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Migno,
wenn Du einen Materialschnitt in der Baugruppe erzeugst wird er nur in der Baugruppe angezeigt, nicht im Einzelteil. Ich würde Dir empfehlen mit kopieGeom zu arbeiten:
Aktiviere das Teil in der Baugruppe (RMT Aktivieren), dann über die Statusleiste #Einfügen #gemeinsam benutzte Daten #KopieGeom
In dem nun erscheinenden Fenster kannst Du die Referenzen definieren, die aus der Baugruppe in das Teil kopiert werden sollen, in Deinem Fall die Fläche. Mit OK bestätigen, danach im Einzelteil den Materialschnitt durchführen, wie gestern beschrieben.
Chris
