Thema: new_parameter_ui / nicht wirksam bei zeichnungen? (536 mal gelesen)
Brueckner Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 10.02.2003 Windos 2000 Pro ProE 2001 2002220 ProI 3.0
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe folgende config auf yes gesetzt: new_parameter_ui dadurch werden die parameter nicht mehr im menümanger geändert, sondern es geht ein "extra" fenster auf. dies macht es aber leider nur bei modellen oder baugruppen. nicht bei zeichnungen !! ist dies normal? was muß ich machen, dass auch das "extra" fenster bei dem Zeichnungsparameter abändern erscheint?
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brueckner
also bei mir geht es auch nur im modellmodus, nicht im zeichnungsbereich. ich denke mal, da gibt es nichts weiteres, damit muss man so leben. ich kann mir nicht vorstellen, dass es zwei config.pro-optionen fuer eine funktion gibt... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brueckner
uebrigens, bei new_relation_ui fuer den neuen editor bei den beziehungen gibt es den gleichen effekt - option zieht nicht im zeichnungsmodus... ... so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 12. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brueckner Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 12. Jun. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brueckner
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brueckner
... und wo wir gerade bei den news sind... mit sketcher_new_ui auf no kann man den alten skizzierer wiederbekommen, den ohne werkzeugkaesten nur mit menue-manager... (zumindest in unserer pro/e 2001 2002220) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
