  Gruppe in Familientabelle
Autor Thema:  Gruppe in Familientabelle (278 mal gelesen)
skotty
Sehen Sie sich das Profil von skotty an!   Senden Sie eine Private Message an skotty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skotty
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
bin grad beim Erstellen einer Familientabelle. Da ich mehrere Teile zusammen in den Varianten ein/ausbauen möchte, hab ich von den zusammengehörenden Teilen eine lokale Gruppe erstellt.
Die wollte ich bei der Auswahl der Familienelemente über Gruppe auswählen, doch dann bringt er die Meldung - Keine Gruppe gefunden -, obwohl die Gruppe existiert.
Mach ich da noch etwas falsch, oder wo liegt da das Problem?
Gruß skotty
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo skotty,
nehme einfach eine Komponente aus der Gruppe auf, damit werden alle anderen Komponenten in der Gruppe mit aufgenommen.
skotty
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo highend11,
vielen Dank für die Info ... hat auch gleich auf Anhieb funktioniert.
Gruß skotty
burningbrain
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von burningbrain an!   Senden Sie eine Private Message an burningbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burningbrain
Wildfire 4 (M140/M150), 4 GB RAM, Core2Duo E6750 2.66, NVIDIA Quadro FX 570,
WindowsXP SP2
erstellt am: 12. Jun. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Skotty,
die (saubere) Lösung ist genau das Nicht-Naheliegende:
wenn eine Gruppe in eine Familientabelle aufgenommen werden soll,
muß KE und nicht Gruppe angewählt werden - (Ironie) das liegt doch auf der Hand, oder? (Ironie).
Das ist bestenfalls so nachzuvollziehen, das auch Gruppen zu den KEs zählen (Erzeugung über > Konstruktionselement).
Im Übrigen ist diese Lösung evtl. etwas besser nachzuvollziehen,
weil dann im Spaltenkopf der Familientabelle der Gruppenname erscheint - wer weiss später noch, das durch eine Komponente eine Lokalgruppe gesteuert wird? (es sei denn, man arbeitet ständig damit)
burningbrain
[Diese Nachricht wurde von burningbrain am 12. Juni 2003 editiert.]
skotty
erstellt am: 12. Jun. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi burningbrain,
vielen Dank für deine Antwort ... deinen Vorschlag hab ich sofort ausprobiert und bin voll begeistert.
Genau so wollte ich das, nur dachte ich wäre es logischer, wenn die Auswahl der lokalen Gruppe auch über den Menüpunkt Gruppe funktionieren würde ... aber so sind sie halt die Programmierer.
Wer weiss wie es geht, der weiss wie es geht.
Gruß skotty
