| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: BG- Matschnitt in vereinfachter Darstellung (186 mal gelesen)
van der leitn Mitglied Konstrukteur, Poweruser
 Beiträge: 150 Registriert: 24.04.2002 FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810 CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250 Physical Memory = 3071 MB Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB] 21" Fujitsu-Siemens TFT Windows XP Prof ProE Wildfire2.0 (M200) Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen... Muss wiedermal lästig sein, bitte nicht gleich steinigen, hab die Suche- Funktion grad in Anspruch genommen, leider nicht den entscheidenden Hinweis gefunden. Wir haben hier Schweißbaugruppen und blenden die Schweißnahtanarbeitung (Fasen, Materialschnitte) über vereinfachte Darstellungen aus. Diese vereinfachte Darstellung verwenden wir in einer späteren BG wieder, die den verschweißten Zustand wiedergeben soll und in der weitere Bearbeitungen über skelettgesteuerte BG- Matschnitte eingefügt werden. Und genau das ist das Problem. Mach ich die BG- Matschnitte in der Master- Darstellung und wechsle dann in meine vereinfachte Darstellung so sehe ich plötzlich den Matschnitt nicht mehr. (Ist äußerst ungut, da diese vereinfachte Darstellung auf der Zeichnung verwendet werden soll und da gerade diese BG- Matschnitte wichtig sind) Wenn ich in die vereinfachte Darstellung wechsle und dann dort die BG- Matschnitte erzeugen möchte sagt er mir bei der Modellauswahl "Vereinfachte Darstellung eines Tels kann nicht gewaehlt werden." Liegt das vielleicht an unserer ProE Version oder geht das sowieso nicht? Gibts vielleicht doch einen Weg "hintenherum" BG- Matschnitte mit vereinfachten Darstellungen zu kombinieren? Es muss doch noch einige andere Firmen geben die Schweißbaugruppen bearbeiten, wie wird da das Problem gelöst? Ich bin für alle Lösungsansätze offen, also bitte teilt mir eure Erfahrungen mit! Danke im Voraus! Gruß Gerald ------------------ IVM Engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 12. Jun. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
erstellt am: 16. Jun. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fossy! Danke, das auch unserer Ansicht die einzige Lösung. Nur ist die Frage ob sich das so leicht durchsetzen lässt. Immerhin verdoppelt sich mit dieser Maßnahme im Intralink die Zahl der zu verwaltenden Objekte, das heißt die Fehlerquote bei Freigabeprozessen oä wird sich u.U. auch verdoppeln. Wir haben hier nämlich jede Menge "Spezialisten" die immer wieder "seltsame Dinge" schaffen. Schade, die Lösung mit vereinfachten Darstellung und BG-Matschnitt wäre so schön gewesen... Gruß Gerald ------------------ IVM Engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
