  Proe --> Megacad
Autor Thema:  Proe --> Megacad (287 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Proe und Megacad verwenden doch die gleiche Endung .prt
Kann Megacad die Proe 2000i dateien lesen oder nicht?
Wenn dies nicht der Fall ist, welches Dateienformat sollte ich verwenden, wenn ich Teile an eine Andere Firma geben soll.
Gruß Michael
PS: Morgens und Abendas ist es gleich warm. Es möchte einfach über abkühlen über Nacht.
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rinklef,
Megacad kann keine Proe dateien lesen (SO war es mit Megacad V5)
Für teile zu andere Firma zu senden, gute format sind STEP, IGES,
aber es ist auch abhängig von Firma, und von CAD system.
Philippe
[Diese Nachricht wurde von philippe_hay am 12. Juni 2003 editiert.]
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur vervollstaendigung:
es gibt noch andere 3d-programme, die die endung *.prt haben oder bei der baugruppe sogar *.asm - sind aber alle nicht in pro/e lesbar...
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Habe mir das schon gedacht und im Unterbwustsein gehoft, dass es geht.
Gruß Michael
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 16. Jun. 2003 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch eine Frage.
Wie sollte ich das am besten mit div. Baugruppen machen?
Wie verhält es sich mit den Teilen einer Baugruppe? Müssen die seperat exportiert werden oder geht das einmal mit der Baugruppe?
Danke im Vorraus.
Gruß Michael
