Thema: product-view (895 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Jun. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denc Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 69 Registriert: 10.05.2000
erstellt am: 12. Jun. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo hagen123, Product View ist ein Viewer wie Du sicher weißt. Was genau sind Deine Fragen. Vorab, man kann sich Daten von verschiedenen CAD-Systemen ansehen, Messen, Baugruppen zusammenbauen, ohne das CAD System zu beherrschen. Product View muß am besten auf einem Server installiert sein. Die CAD Daten werden dann in ein vom Viewer lesbares Format konvertiert. Auf den jeweiligen Arbeitsrechnern wird ein Client installiert und man kann sich die Teile Baugruppen Zeichnungen ansehen. Gruss Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja es gibt da mehrere kriterien (fuer pro/e-objekte): 1. wie verhaelt sich der viewer bei grossen baugruppen, die in pro/e eine ladezeit von ca. 10 min. haben, sprich wie schnell kann man mit prduct-view diese baugruppen ansehen (auch baugruppenzeichnungen) und wie sieht es mit der fehlerquote beim laden aus? 2. wir benutzen intralink, wie ist mit der datenbank die kompabilitaet? Die datenbank-objekte sollten nicht erst in andere verzeichnisse exportiert werden! 3. fuer und ganz wichtig: koennen zeichnungen auch von komplexen baugruppenzeichnungen aus dem viewer heraus gedruckt werden? 4. fuer welche pro/e- und ilink-versionen gibt es product-view? ich persoenlich habe frueher mal pro/modelview benutzt, ist das vielleicht die weiterentwicklung? ich frage auch deshalb, weil ich auf den ptc-seiten kein info-sheet gefunden habe, eigentlich gar nicht viel ueber das produkt gefunden habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
zu1. die Ladezeit ist viel geringer als in ProE wenn die Daten konvertiert sind. Konvertierung kann mit Batch laufen z.B. Nachts zu2. Mit Graphik server kann direkt von Intralink konvertiert werden zu3. Ja zu4. So weit mir bekannt gibt es keine Versionsbeschränkungen. Bei Intralink bin ich mir nicht sicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konvertieren und graphic-server, das ist ja auch nicht unbedingt ein kinderteller biene maja, da ist man ja auch locker mal ein paar tausend euro los, ganz zu schweigen von der ganzen implementierung ins intralink,... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Ich weiß nicht was Product View Graphikserver kostet. Die Installation und Konfiguration auf die Firmenspezifischen Wünsche sind so 3- 5 Tage. Die Zusammnearbeit mit Intralink wird bei der Konfiguration des Graphikservers gemacht. Es werden verschieden Worker angelegt die intern das Arbeiten mit Intralink bewerkstelligen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
