  schnappschuss und dxf
Autor Thema:  schnappschuss und dxf (414 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Jun. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum?
aus teilen und baugruppen direkt unter 2001 eine dxf abspeichern : keine probleme.
aber vorher aus allen ansichten einen schnappschuss machen und dann eine dxf, dann stuerzt pro/e bei einigen wenigen zeichnungen ab (das aber dann auch bei jeden rechner und nicht nur bei einem). die rechner stuerzen sofort ab, fangen auch gar nicht an zu rechnen (und es entsteht keine .log-datei).
wer kennt das problem?
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jun. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anscheinend kennt ja keiner das problem. daher hier nun die antwort, falls die probs bei euch auftreten...
nachdem ein schnappschuss generiert wurde muss das modell oder die modelle aus der zeichnung genommen werden, unter ansicht-zeichnungsmodelle-loeschen, dann gehts...
der fehler tritt aber nur in verbindung mit schnappschuss auf, also direktes abspeichern als dxf ist o.k....
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 13. Jun. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hagen,
du mußt keinen Schnappschuss machen bevor du ein dxf erzeugst.
Aus jeder "lebenden" Zeichnung kannst du ein dxf generieren.
Kalle_ok
