Thema: Beziehung in der Baugrupe (692 mal gelesen)
mbund Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 19 Registriert: 12.02.2001
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß grad nicht ob ich was falsch mach oder ob ich nen Denkfehler drin hab….. Ein Baugruppenparameter soll mir, über eine Beziehung ein Maß im Teil steuern. Funktioniert auch klaglos. Wenn ich nun aber den Baugruppenparameter in eine Familientabelle aufnehme und Dann die (oder eine ) Variante(n) aufrufe habe ich folgendes: -Das (gesteuerte) Maß ist das Maß wie es in der generischen Baugruppe existiert. -Das neue Maß wird richtig errechnet und ich kann es mir als Notiz anzeigen lassen. -Versuche ich das Maß (per Ändern) zu ändern darf ich das nicht weil es ja durch eine Beziehung gesteuert ist. ………….. also d20:3 = laenge …………. laenge=80 ……………..d20:3 ist aber tatsächlich (gemessen) 120 ????????????????? Hat jemand ne Idee ?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschneider Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (BA)
 Beiträge: 36 Registriert: 09.03.2003
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbund
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beingodik Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbund
hallo ich nehme an du hast die beziehung in der Baugruppe. Ist es nicht sinnvoller die Beziehung im Teil zu haben? Also nicht d20:3 = laenge sondern D20 = laenge:1 ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee das wär ja zu einfach ;-). Hintergrund, weshalb ich die Tabelle in der Baugruppe haben möchte ist, daß ich hier verschiedene Maße(die sich an verschiedenen Teilen ändern) schön übersichtlich "nebeneinander" hätte. Ich muß dann zum ändern oder hinzufügen neuer Varianten nicht in vershiedenen Teilen (und somit mehreren Tabellen) arbeiten. ....... Ichhab zwischenzeitlich noch ne Lösung mit Layout gefunden, aber dann kann ich leider nicht mehr an allen Arbeitsplätzen (eben dieses Layout) ändern. Gibts noch weiter Ideen oder bin ich total auf dem Holzweg ?? Soweit Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 12. Jun. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbund
Hallo, 1) die Reihenfolge der Beziehungen sollte geändert werden. Da ProE nur einmal jede Beziehung beim Regenerieren ändert, sollte erst laenge=80 und danach d20:3=laenge stehen. Das ist aber nicht das Problem wenn bei mehrfachen Regenerieren dann trotzdem d20:3 120 groß ist. 2) Es gibt den Fall, daß bei mehrfachen Editieren der Beziehungen ProE nicht mehr erkennt, daß d20:3 ein Bemassungsparameter ist. Schau mal nach, ob in deiner Komponente 3 unter Parameter d20 erscheint. Wenn das der Fall ist a) Beziehung löschen, b) Parameter löschen und anschließend Beziehung neu schreiben durch Einfügen des Bemaßunssymbols über Anklicken der Bemaßung. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, zu 1) Das hab ich leider etwas unglücklich beschrieben. Die Beziehungen stehen schon in der richtigen Reihenfolge. Aber selbst dann hätte das Problem nach wiederholtem Regenerieren doch nicht auftreten dürfen. zu 2) d20 steht (und stand)nicht als paramter drin.Das MAß war über den Beziehungseditor eingefügt. Mit Hilfe der hotline hab ich aber folgendes gefunden. Erstelle ich im Teil einen PArameter und eine Beziehng (maß=teilparameter)und schreibe dann in der BG die Beziehung -teilparameter:3=bgparameter- dann funktioniertdas alles klaglos. Nun steh ich aber vor dem nächsten Problem (zu dem ich dann demnächst die entsprechenden Fragen stellen werd :-) -versch. Varianten einer BG in der gleichen Oberbaugruppe......?? Danke an alle bisdanndann Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanb Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 20.09.2001 Produktiv: ProE WF4 + Intralink 9.1 Testsystem: Creo 2.0 + PDMLink 10.1 HP Z4000
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbund
Hallo, für jede benötigte Variante des Parts in der Baugruppe ist in diesem Part auch eine Variante in der Part-Familientabelle anzulegen. In der Baugruppe kann dann pro Maßvariante eine Variante des Parts verbaut werden. Man sieht an der Sitzungs-ID des Teils auch, daß dann die Teile eine unterschiedliche ID (d20:3)haben. Dann kann, obwohl es das "gleiche" Teil ist, es in verschiedenen Zuständen in der Baugruppe auftauchen. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
