  Hilfe bei runder Abwicklung ...
Autor Thema:  Hilfe bei runder Abwicklung ... (632 mal gelesen)
SuesserKobold
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SuesserKobold an!   Senden Sie eine Private Message an SuesserKobold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SuesserKobold
erstellt am: 10. Jun. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0001.prt.zip
Hallo ihr Pro-E ler...
Ich brauche nochmals eure Hilfe.
Ich habe euch hier eine Datei angehangen von der ich eine Abwicklung brauche. Es handelt sich um eine "Hose" die von einem rechteckigen Lüftungskanal auf ein Rohr laufen soll. Ich habe das bis jetzt noch nicht geschafft, obwohl ich schon alles mögliche versucht habe. Das Teil ist Pro-E 2000i2 erstellt worden.
Danke schonmal im vorraus.
Liebe Grüße
Kobold
SuesserKobold
Pro/E Version: 2000i2
Windows 98, 576 MB RAM, 21 GB HD, und viel andre Software
erstellt am: 10. Jun. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleiner Nachtrag...
Hatte vergessen das ich im Moment aneinem anderen Rechner sitze und der arbeitet noch mit der 2000i-Version !!!!
Danke und gruß
Kobold
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 10. Jun. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuesserKobold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kobold,
Ich kann mir vorstellen, daß es an den rechtwinkligen Ecken liegt.
Kantteile haben normalerweiße eine Rundung aucg wenn sie noch so klein ist.
Damit dürfte es gehen.
Gruß Michael
SuesserKobold
erstellt am: 10. Jun. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Rinkelf....
Na dum wie gehts dir denn? Ist das Wetter bei euch so sonnig und so brütend warm? Danke erstmal für deine Antwort, aber das hilft mir nicht wirklich weiter...
Bin ja eigentlich immer noch Anfängerin. Ich denke ja das eine "gerade" Kante zum Abwickeln sein muss, hab ja auch schon versucht eine zu erstellen, aber es geht irgendwie nich, da Teil ist und bleibt halt überall gebogen. Was kann ich da denn machen?
Gruß Kobold
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 10. Jun. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuesserKobold 10 Unities + Antwort hilfreich
Echts!!
Das Wetter ist sonnig und richtig heiß. Heute können die 34° Marke geknackt werden. Laut Vorhersage morgen die 36°.
Ich denke du darfst nicht von dem rechteck ausgehen, sondern von einem Rechteck bei dem die Ecken verrundet sind. Scharfe ecken gibt es ´bei Blechbauteien nicht auser den Schnittkanten.
Gruß Michael
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 10. Jun. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuesserKobold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kobold,
mit Übergangsteile wie dieses gibt es große Probleme. Das Teil, dass Du modelliert hast läßt sich aus mehreren Gründen nicht abwickeln. Zum einen weil Du Flächen hast, die in 2 Richtungen gekrümmt sind und zum anderen, weil Du keine Biegeradien in den Ecken hast. Hättest Du biegeradien würde es auch nicht gehen, da mehrere Biegungen ineinander laufen würden was Pro/E auch wieder nicht abwickeln kann. In der Realität wird ein solches Teil auch anders hergestellt. Man biegt von jeder Ecke aus jeweils eine Biegung an den Kreisumfang, der in z.B. 12, 24 oder noch mehr Teile unterteilt wird.
Du kannst das Problem nur lösen, wenn Du den Verbundkörper mit Verbundeckpunkten, wie beschrieben als Fläche aufbaust. Anschließend mußt Du die ecken großzügig auschneiden, so dass sich die Späteren Biegeradien nicht überschneiden. Dann kannst Du die Fläche nachdem Du die Einzelflächen verrundet hast, nach außen im Blechmodus aufdicken und abwickeln. Wenn das Teil abgewickelt ist kannst Du die fehlenden Ecken mittel Volumenkörper entsprechnd Auffüllen.
Für eine evtl. Baugruppe unterdrückst Du mittels Familientabelle die Ausklinkung, die Verrundung und die Abwicklung sowie die Volumenkörperauffüllung.
Ich habe an diesem Problem ca. 1,5 Jahre geknobelt, bis ich diese Lösung hatte. Außerdem benötigst Du dazu eine Flächenlizense, Vielleicht weis jemand eine einfachere Lösung.
Ansonsten viel Spaß
Lieben Gruß zurück
Teddy
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuesserKobold 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe sogar noch einen schritt weiter:
wenn du konstruierst ohne biegeradien hast du eine klassische
sicke erstellt und die kann man bekanntlicherweise nicht abwickeln.
also, so konstruieren, dass das teil auch gefertigt werden kann..
... so long
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuesserKobold 10 Unities + Antwort hilfreich
hose.prt.zip
Hätte da was. Vielleicht nicht ganz das Gesuchte, jedoch abwickelbar.
-Gruess us Bärn-
