  HOST-ID Wildfire Student
Autor Thema:  HOST-ID Wildfire Student (3875 mal gelesen)
USER47
CAD-Dozent
Sehen Sie sich das Profil von USER47 an!   Senden Sie eine Private Message an USER47  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für USER47
erstellt am: 07. Jun. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen?
Ich möchte die Studentenversion von ProE-wildfire unter Win XP Home installieren. Meine Internetverbindung stelle ich über ein DSL Modem her. Leider kann ProE WF die HOST-ID nicht erkennen.Was muß ich tuen??
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 09. Jun. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für USER47 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das Problem kenne ich.
Versuch einen "Microsoft LoopBack Adapter" zu installieren und stelle bei dem dann eine feste MAC-Address ein.
Dann müsste er eine HostID finden.
Nox
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jun. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für USER47 10 Unities + Antwort hilfreich
bau dir einfach die billigste netzwerkkarte ein, dann hast du immer eine id...
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 09. Juni 2003 editiert.]
Mauri
Sehen Sie sich das Profil von Mauri an!   Senden Sie eine Private Message an Mauri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mauri
erstellt am: 24. Jul. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für USER47 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab sämtliche hier im forum stehenden lösungen probier und nix ging. hab des teil auf em laptop somit schon probleme mit mehreren netzwerkkarten. bin zusätlich aber auch nie online. das heißt kein nezkabel oder sonstiges angeschlossen deswegen auch kein hist id gefunden. problem wie folgt gelöst(gefunden auf der fh-ulm hp dort auch andere gute lösungen zu problemen)::::::::
Host-ID kann nicht ermittelt werden
Bei Systemen die zwar eine Netzwerkkarte besitzen, aber nicht ans Netzwerk angeschlossen sind, kann die Host-ID nur ermitteln werden, wenn zuvor über den Registry-Editor (regedt32) unter
HKLM\System
\CurrentControlSet
\Services
\Tcpip\Parameters
der Parameter DisableDHCPMediaSense (DWORD) mit dem Wert 1 hinzugefügt wird. Dann wird das TCP/IP Protokoll auch ohne angeschlossenes Kabel gestartet. Alternativ dazu kann auch eine feste IP-Adresse (anstatt DHCP) für die LAN Verbindung angegeben werden (z.B: 192.168.1.1, Netzmaske 255.255.255.0).
