  Festlegen von Zeichnungsplottbereichrahmen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Festlegen von Zeichnungsplottbereichrahmen (218 mal gelesen)
gncarcou
Sehen Sie sich das Profil von gncarcou an!   Senden Sie eine Private Message an gncarcou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gncarcou
erstellt am: 06. Jun. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme Kundenzeichnungen in IGES Files. Sie zu lesen öffne ich erst eine leere Zeichnung Format A0 und danach mit "Einfügen" ---"Daten aus Datei" wähle ich mein IGES Datei. Ich werde gefragt ob ich will die Daten in meine A0 eingepasst habe, ich antworte "nein" weil meistens Kundenzeichnung ist viel größer als
A0 Format. Danach werde ich gefragt ob ich will "Untere linke Ecke der Zeichnung zum Bildschirmursprung bewegen?". Da kann ich meistens mal mit "ja" oder "nein" die IGES Zeichnungsdaten innerhalb meine Zeichnungsrahmen bekommen: "Blätter"-- "Format" "Entfernen" "Variabel" und die Abmessungen meines neuen Zeichnung eingeben. Wie gesagt das funktioniert gut aber nur meistens... Manchmal die IGES Daten kommen weit entfernt von mein Zeichnungsursprungrahmen und dann geht es nicht mehr hinein zu kriegen.
Kann ich irgendwie meine Ursprungzeichnungsrahmen einpassen, festlegen wo ich es brauche? Was kann ich mache dass es möglich wird die Zeichnung auszuplotten?
Besten Dank im Voraus und freundlichen Grüssen
gncarcou
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 19. Jul. 2004 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gncarcou 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen Sie, die Datei als Part zu öffnen, legen sich eine Ansicht
passend drauf (hängt von Original-Koordinateursprung der IGES-Daten
ab) und erzeugen sich erst dann eine Zeichnung mit diesem Part als
Modell.
Ok.
Das hat jedenfalls mit DXF-Daten funktioniert.
P.S. Zeichnungs-Einheiten beachten!
