  Maßhilfslinie verlängern ????
Autor Thema:  Maßhilfslinie verlängern ???? (2383 mal gelesen)
laorea
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von laorea an!   Senden Sie eine Private Message an laorea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laorea
erstellt am: 06. Jun. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bins schon wieder....
Frage: Ist es möglich bei einer Bemaßung die Maßhilfslinie über die Maßzahl hinaus raus zu ziehen, damit ich Oberflächenangaben anbringen kann?
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Jun. 2003 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laorea 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Masslinie meinst Du?
Leider kann man den Anhang nich öffnen.
Olaf
laorea
Ing.
erstellt am: 07. Jun. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hoffe dass es jetzt geht.
laorea
Ing.
erstellt am: 07. Jun. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieso geht das denn nicht ???
jetzt mal hier...... http://people.freenet.de/laorea/Masslinie.jpg
denc
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von denc an!   Senden Sie eine Private Message an denc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc
erstellt am: 10. Jun. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laorea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo laorea,
so einfach verlängern, z.B. ziehen an der Maßhilflinie geht nicht. Manm kann allerdings in der din.dtl den einen Abstand definieren wie lange die Maßhilfslinie über den Maßpfeil hinaussteht. das gilt aber für alle Maße und für alle Maßhilfslinien. Wenn nur eine Linie verlänger werden soll, kann man nur eine Linie mit der Zeichnungsskizze hinzumalen. Die Einstellung für den Abstand wie weit der Überstand sein soll findest Du unter zeichnung/spezial/&Zeichn einst/ hier gibt es eine option witness_line_delta man kann hier mm Werte eingeben.
Gruss Gerald
laorea
Ing.
erstellt am: 10. Jun. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerald
Danke für den Hinweis. Werde es mal mit der Skizze versuchen. Es sollten ja nur ein paar Linien verlängert werden, damit ich Oberflächenzeichen hinzufügen kann.
Danke.
Gruß Laorea
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 10. Jun. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laorea 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von laorea:
Die Forensoftware unterstützt keine Sonderzeichen in den Dateinamen der angehängten Daten.
Probier mal: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/laorea/Ma%dflinie.jpg
[Diese Nachricht wurde von lucky2k am 10. Juni 2003 editiert.]
