  Linien im ProE
Autor Thema:  Linien im ProE (301 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 06. Jun. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wäre echt toll wenn, mir jemand weiter helfen könnte!
Weiß jemand wie ich beim ProE im Zeichnung-Modus eine Linie zeichnen kann, die ich aber nur am Bildschirm sehen kann, die aber nicht ausgedruckt wird!
Vielen Dank schon mal im voraus!
mfg Zini
cschneider
Dipl.-Ing. Maschinenbau (BA)
Sehen Sie sich das Profil von cschneider an!   Senden Sie eine Private Message an cschneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschneider
erstellt am: 06. Jun. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zini,
mach einfach in der zeichnung deine linie mit dem 2d-skiziierer. dannach erstellst du dir eine folie und fügst die linie als 2d-element hinzu. jetzt kannst du sie problemlos ausblenden und sie erscheint dann auch nicht beim drucken.
gruß und schönes wochenende
christian
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 10. Jun. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus christian!
vielen dank für die info, hast mir supa weiter geholfen!
wünsche auch schon mal im voraus ein schönes wochenende!
zini
