  Analyse-->Trägheitsmoment mit ProE
Autor Thema:  Analyse-->Trägheitsmoment mit ProE (496 mal gelesen)
migue
Sehen Sie sich das Profil von migue an!   Senden Sie eine Private Message an migue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migue
PTC CREO 2,
DELL Precision M4800
Mathcad
erstellt am: 05. Jun. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE'ler,
Kann mir jemand die Berechnung der Trägheitsmomente mit ProE erklären? Ich werde aus der Berechnung unter:
#Analyse#Modellanalyse#Baugruppe-Massenwerte
nicht so richtig schlau.
Danke im Voraus,
migue
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
erstellt am: 23. Jun. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
tragheit.pdf
Hallo migue,
in die grundlagen von ProE (Dokument core.pdf), findest du die matematische Definition.
Wenn du diese Kenntnisse nicht hast, dann ist es schwirig für mich das zu erklären, aber ich versuch mahl.
man kann die verschiedene wert IXX, IYY, ... sehen wie eine Steifigkeit.
Du kannst auch eine einfache Test machen mit eine Platte, änderst die Dicke und shau wie die Ergebnisse sich geändert haben.
Grüß
Philippe
