  ASCII Punktewolke in Pro/E
Autor Thema:  ASCII Punktewolke in Pro/E (255 mal gelesen)
Bernhard-Lück
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard-Lück an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard-Lück  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard-Lück
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen, wie kann ich Ascii Punktewolken in Pro/E einlesen und kann ich das dann auch noch Bearbeiten
Andreas
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard-Lück 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
unter dem Suchbegriff "Punktewolke" unter "Nach bestimmten Beiträgen suchen ..." findest Du einiges.
chrizzly
Bernhard-Lück
Konstruktionsleiter
erstellt am: 05. Jun. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo chrizzly,
danke für den tipp ich habe alles gefunden was ich gebraucht habe.
Danke Andreas
