Thema: Teileverwendung (721 mal gelesen)
schulz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 227 Registriert: 12.07.2001 "Es bleibt schwierig" Loriot Wildfire 5.0 Wochenversion M065
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, wie kann ich herausfinden ob und wenn ja in welcher asm ein part oder eine andere asm verwendet wird. Das ich einfach eine Auflistung bekomme, Teil a wird verwendet in usw. Müsste doch eigentlich kein Hexenwerk sein. Aber irgendwie komm ich nicht drauf.............. gruß schulz
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschneider Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (BA)
 Beiträge: 36 Registriert: 09.03.2003
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schulz
Hallo Schulz, das ganze kannst Du Dir bei Info - Elternteil/Kind anschauen. Dort zeigt er Dir dann an in welchen Eltern-Baugruppen Dein prt bzw. asm verbaut ist. Dies funktioniert aber nur für die aufgerufe Ober-Baugruppe. Weiterhin hast du bei den meisten PDM-Systemen die Möglichkeit Dir in der Datenbank die Teileverwendung anzeigen zu lassen. Ich hoffe diese Auskunft hilft Dir ein wenig weiter. Gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, funktioniert aber leider nur, wie schon geschrieben hast, nur von der Oberbaugruppe. Umgekehrt gehts nicht. Ich kann in Pro/e nicht über z.B. das Einzelteil herausfinden in welchen asm`s es verbaut ist. Schade....... Trotzdem Danke!
gruß schulz ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schulz
@schulz, ohne PDM systeme wie z.B. Pro/Intralink oder Pro/PDM ist das nicht so einfach. Am Besten ist so etwas wirklich über eine Datenbank zu lösen. Da gibt es dann explizid Befehle, wie "where used"... Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi kalle_ok, gut dann halt mit Intralink. Dachte nur ich könnte innerhalb von Pro/e auch irgendwie was finden. Dazu müsste Pro/e ja aber auch im Commonspace suchen. Das wird wohl das Problem sein........... gruß schulz
