  Komponentenparameter soll identisch mit Teileparameter sein
Autor Thema:  Komponentenparameter soll identisch mit Teileparameter sein (446 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Jun. 2003 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Gibt es eine allgemeine Möglichkeit einen Parameter vom aktuellen Einzelteil einem Komponentenparameter der Baugruppe zu übergeben
ecad_name=ecad_name:cid_10  geht
Aber kann ich mir nicht irgendwie das Raussuchen der ID der Komponente schenken?
Danke für Tipp's
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 03. Juni 2003 editiert.]
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
so richtig automatisch wird das meiner meinung nach nichts. allerdings wenn du mit dem neuen beziehungseditor arbeitest ab 2001), kannst du ja oben in der menüleiste des editors einzelteilparameter auswählen, d.h. erst einstellen ob du parameter aus dem einzelteil haben willst und dann im 3d bereich das modell wählen. dann wird automatisch die cid hinter denn parameter geschrieben.
wenn du das ein wenig automatisieren willst, kannst du das erstellen deiner beziehung als mapkey aufzeichnen d.h. schon mal eintragen in den mapkey
ecad_name=  ...dann die schaltfläche parameter wählen aus einzelteil, einzelteil wählen, dann parameter wählen. also das ausfüllen der beziehung geht mit mapkey, vielleicht kannst du ja für die komponenetenauswahl den mapkey unterbrechen und dann den parameter als namen auswählen, hab ich nicht probiert, nur so ne idee.
vielleicht bringts dir ja was
gruß tobi
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
hi all!
@kortlang:
Ich hab ProE2001 und den neuen Beziehungseditor und habe vor kurzem etwas ähnliches wie du beschrieben hast versucht in ein Mapkey zu packen. Es gibt in dem neuen Editor ja einen Button mit dessen Hilfe man auf eine Bemaßung klickt und dann automatisch der Name der gewählten Bemaßung im Editor eingetragen wird. In Zusammenhang mit einem Mapkey hab ich allerdings nicht geschafft dass es funktioniert, ich hab das Mapkey unterbrochen um die richtige Bemaßung zu wählen, jedoch übernimmt er sie dann nicht in den Editor.
Noch etwas ist mir aufgefallen, wenn ich in den Editor mit einem Mapkey etwas Vordefiniertes einfügen will tut er eben das nicht. Er ersetzt alles was im Editor bis zu diesem Zeitpunkt eingetragen war durch das was ich eigentlich hinzufügen wollte. Nicht gerade im Sinne des Erfinders...
Hat wer einen Tipp?
@anagl:
tut mir leid, da hab ich auch keinen Brauchbaren Ansatz!
Gerald
IVM Engineering
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kortlang Danke für den Tip (Dummerweise bei den Unit's nur die 9 erwischt wäre eigentlich 10)
Das Einzige nicht so optimale ist dass bei Selektion über den neuen Beziehungseditor nur die Session_id angehängt wird und nicht die Komponenten_id, die dann auch beim Ersetzen der Komponente durch ein Familienteilemitglied greifen würde.
@van der leitn
danke für den Hinweis bzgl. Mapkey
Alois
