  Schreiben der IDX-Datei unterdruecken
Autor Thema:  Schreiben der IDX-Datei unterdruecken (422 mal gelesen)
stange
CAD Support Analyst
Sehen Sie sich das Profil von stange an!   Senden Sie eine Private Message an stange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stange
erstellt am: 03. Jun. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei Teilen oder Baugruppen mit Familientabellen schreibt Pro/E beim Speichern immer eine IDX-Datei. Gibt es eine Moeglichkeit, das Schreiben dieser Datei zu unterdruecken?
Hintergrund: Beim Aufrufen des Teils/Baugruppe werden im Dateifenster immer alle Varianten aufgelistet. Dies ist stoerend bei sehr grossen Tabellen (Variantenzahl>100).
Gruesse
Holger
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 03. Jun. 2003 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stange 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz mal in deiner config.pro die Option menu_show_instances auf no.
Das unterbindet zwar nicht das Schreiben der idx. Datei (ich weis gar nicht ob's da was für gibt), es verhindert aber, das alle Varianten beim Aufrufen im Explorer gezeigt werden.
Olaf
stange
CAD Support Analyst
erstellt am: 04. Jun. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf!
Super Tip! Das loest das Problem.
Holger
