  ungültige Geometrie
Autor Thema:  ungültige Geometrie (378 mal gelesen)
gucky
Sehen Sie sich das Profil von gucky an!   Senden Sie eine Private Message an gucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gucky
erstellt am: 03. Jun. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
kann von euch jemand mit der Meldung:
"Teil 21-396692-0050.PRT hat ungueltige Geometrie; Regeneration erzwungen"
etwas anfangen?
Dieses Bauteil hat externe Referenzen die sich dann nicht mehr regenerieren lassen und in den Fehlermodus führen.
Gucky
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 04. Jun. 2003 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gucky,
bei welcher Aktion kommt diese Meldung?
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
gucky
erstellt am: 05. Jun. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sonja
diese Meldung kommt beim Öffnen des Bauteils.
Ich hab nun das betreffende KE finden können, war ein kosmetisches Gewinde. Das Gewinde war von einer Seite freigebohrt, die Matschnitte für Kernloch und Freibohrung sind durch Fächenmatschnitte erzeugt.
Nun kann man aber das Gewinde nicht von der planen Startfläche zur keglien Freibohrfläche ziehen(geht nur wenn die Bohrung durch rotmatschnitt erzeugt wurde).Darauf hin hat der Kollege die keglige Freibohrfläche als Startfläche gewählt und dann bis zur planen Außenfläche gezogen. Das geht aber dann kommt diese blöden Meldung.
Gruß Gucky
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich glaub da muss ich passen! Keine Ahnung was Pro/E dir damit sagen will!
Hast du in dem Modell eine Geometrieprüfung?
Mit welcher Pro/E Version arbeitest du?
Sonja
revi266
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von revi266 an!   Senden Sie eine Private Message an revi266  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für revi266
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist denkbar, daß du nach dem Gewinde ein KE-erzeugt hast, bei dem die Ebenenorientierung oder auf "vorige verwenden" gewählt wurde. Damit könnte er jetzt nicht die senktechte Ebenenorientierung finden. Wenn das alte Model da ist, schau dir die KE´s nochmal an.
Gruss Rolf
REVI
gucky
erstellt am: 05. Jun. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich hab das Problem gelöst.
Es lag daran dass die Gewindestartfläche keglig war.(warum die Meldung erst beim Öffnen und nicht beim Erzeugen kommt weiß ich nicht)
Aber andersrum lies sich das Gewinde nicht erzeugen (konnte nicht bis Fläche ziehen) das liegt meiner Meinung an den zwei doofen Halbflächen, denn nachdem ich die beiden Halbflächen zu einer Sammelfläche kopiert habe gings auf einmal bis Fäche.
Gruß und Danke trotzdem
