  Unterscheidung der negativen Seite von Ebenen und ausgewählten Flächen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Unterscheidung der negativen Seite von Ebenen und ausgewählten Flächen (277 mal gelesen)
Lotar.Krahmer
Dipl.-Ing. Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lotar.Krahmer an!   Senden Sie eine Private Message an Lotar.Krahmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lotar.Krahmer
erstellt am: 03. Jun. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mich schon gestört hat -
in Baugruppen mit vielen Ebenensymbolen sieht man auch vielen rote Seiten. Wenn man nun eine davon auswählt, z.B. zur Abstandmessung, ändert sich die Farbe nicht; mit etwas Pech vertut man sich dann. Weiß jemand eine Lösung?
Krahmer Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH
82166 Gräfelfing
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 03. Jun. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotar.Krahmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft ja Abfrage? Dann werden die jeweils aktiven Elemente hervorgehoben.
:cybernuth:
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 03. Jun. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotar.Krahmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über view -> display Settings -> entity colors die farbe der roten/gelben seite der bezugsebenen einstellen. allerding kannst du dieses problem doch einfacher vermeiden, indem du über abfrage auswählst, also einmal rechte maustaste und dann die ebene wählen, dann kannst du dich auch bei vielen ebenen nicht vertun (egal welche farbe die dann haben).
gruß tobi
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 03. Jun. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotar.Krahmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lothar,
wenn Du`s vielleicht mit "Abfrage" versuchst!?
Dann kannst Du die in Frage kommende Ebene auswählen.
gruß
schulz
Lotar.Krahmer
erstellt am: 03. Jun. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kortlang,
unter view -> display Settings -> entity colors finde ich keine Möglichkeit, die Farben der Ebenenseiten separat einzustellen. Ändere ich die Farbe "hervorheben - primär" (sorry, deutsche Version bei mir), dann ändern sich beide Farben, die roten der Ebenen und die hervorgehobenen sind dann wieder gleich.
Ansonsten danke für den Hinweis auf die Abfrage - das Problem habe ich vor allem dann, wenn ich von einer Ebene aus nacheinander den Abstand zu mehreren anderen Elementen messen will. Dann bleibt eigentlich die zuerst gewählte Ebene ausgeleuchtet (wenn's eine Fläche ist, gibt's kein Problem), und da leidet dann manchmal die Übersichtlichkeit. Vor einigen Jahren ist es einem Kollegen mal gelungen, die rote Seite der Ebenen auf grün umzustellen, und grün wird sonst kaum verwendet - das war super, aber ich weiß nicht, wie er's gemacht hat.
82166 Gräfelfing
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 03. Jun. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotar.Krahmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lothar,
wie kortlang beschrieben hat kann man (2001) unter "Ansicht", "Darstellungseinstellungen", "Elementfarben" bei Bezug der jeweiligen Seite ( + oder -) eine andere Farbe geben.
Das geht dort dann auch mit den Achsen, Punkten und den Koordinatensystemen.
Bei mir funktioniert es jedenfalls.........obwohl ich es mit "Abfrage" bevorzuge.
gruß
schulz
[Diese Nachricht wurde von schulz am 03. Juni 2003 editiert.]
Lotar.Krahmer
erstellt am: 03. Jun. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, jetzt, danke, das isses - und so einfach. Fast peinlich. Ich hatte "Systemfarben" erwischt, nicht "Elementfarben"
82166 Gräfelfing
