Thema: Farbe der Masszahlen (846 mal gelesen)
barbarossa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Pro-E'ler ich habe hier ein aktuelles Pro/blem. Version: 2001 Build 2001150. Seit neuestem zeigen sich bei mir im Zeichnungsmodus die Masszahlen immer in Dunkelblau. Auf fast schwarzem Hintergrund mehr als nur lästig. In den ganzen Config-Hinweisen findet sich keine Option, um die Farbe der Masszahlen einzustellen. Weiß jemand von Euch da Abhilfe? Kennt jemand die Ursache oder hat es schon selbst erlebt? Für hilfreiche und schnelle Tips bin ich dankbar. Gruß Barbarossa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschneider Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (BA)
 Beiträge: 36 Registriert: 09.03.2003
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barbarossa
Hallo Barbarossa, das ist eine Einstellung in der DIN.DTL, und zwar musst Du dort line_style_standard auf std_ansi setzen. Dann sollten sie wieder im gewohnten Gelb erscheinen. Alle 3 anderen Einstellungen bewirken, dass die Masszahlen blau sind. Gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kortlang Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 193 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barbarossa
Du kannst dir deine eigene Farbeinstellung abspeichern. View -> Display Settings -> System Color. Dort die gewünschten Farben einstellen. Config.pro-Eintrag system_colors_file auf die Datei (*.scl) verweisen lassen. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CSchneider, daß ist eine volle 10! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! An die Adresse von PTC-Entwickler (mit Bitte um weitere Kommentare): Wieso kann man nicht allgemein die Farbe von Maßzahlen selbst definieren? Was hat der "Line-Style" mit der "Element"-Farbe zu tun? Warum hat man als Benutzer nur diese beiden Möglichkeiten? Warum kann man dies nicht in den "Systemfarben" einstellen? (großer Ärger) Gruß
erstellt am: 03. Jun. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barbarossa
also bei mir ändern sich die farben in der zeichnung wenn ich in den systemfarben an "highlight - edge" drehe. kann ich für die Maßzahlen jede beliebige farbe einstellen, allerdings ändert sich auch highlight-edge im modell  allerdings weiß ich nicht, ob die abhängig von der dtl-einstellung ist, da ich die eh nicht verändern darf (aber kann  ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
