  Lizens
Autor Thema:  Lizens (518 mal gelesen)
brachkapp
Maschinenbau Ingenieur FH
Sehen Sie sich das Profil von brachkapp an!   Senden Sie eine Private Message an brachkapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brachkapp
erstellt am: 02. Jun. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Sprache vom Proe 2001 von Englisch auf Deutsch umgestellt. Jetzt erkennt das Programm die Lizens nicht mehr, kann mir da jemand helfen?
Mfg Jeff
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 02. Jun. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brachkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jeff,
da stellt sich erst mal die Frage, wie Du die Sprache umgestellt hast? Was hast Du geändert?
Gruß Teddy
brachkapp
erstellt am: 03. Jun. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Ich habe unter Systemsteuerungen/System/ Erweitert/ Umgebungsvariablen den Eintrag lang = german eingefuegt, und dann Proe auf Deutsch installieret.
Mfg Jeff
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brachkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Variable: LANG
Wert: german
Groß- und Kleinschreibung beachten!
Kalle_ok
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brachkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch alles klein schreiben (zumindest unter W2KWindows 2000).
An Jeff:
Hattest du ProE auf Englisch installiert und dann die deutsche Installation darüber gespielt?
Hat es bei der Installation die alten Startbefehle vielleicht nicht übernommen? Starte am besten mal ptcsetup.bat aus dem \ProE2001\bin Verzeichnis und schau mal in den Fenstern "Lizenzserver angeben" und "Befehle erzeugen und konfigurieren" nach, ob alles richtig  ist.
Michael
