  Wildfire: Geometrietoleranz ändern
Autor Thema:  Wildfire: Geometrietoleranz ändern (846 mal gelesen)
semipro
Sehen Sie sich das Profil von semipro an!   Senden Sie eine Private Message an semipro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semipro
erstellt am: 02. Jun. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit der Wildfire: Ich habe eine GeomToleranz erstellt und möchte diese ändern oder löschen. Der Menümapper sagt mir: "selektieren und Eigenschaften auswählen". Aber wie selektiert man eine Geomtoleranz in Wildfire??
Früher war der Befehl im Ändern Menü vorhanden. Ich habe auch schon versucht die Toleranz über STRG+F zu selektieren, aber auch dann bekomme ich kein Eigenschaftsbefehl angeboten.
Hat jemand eine Idee? Auf jeden Fall: Vielen Dank im Voraus.
burningbrain
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von burningbrain an!   Senden Sie eine Private Message an burningbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burningbrain
Wildfire 4 (M140/M150), 4 GB RAM, Core2Duo E6750 2.66, NVIDIA Quadro FX 570,
WindowsXP SP2
erstellt am: 02. Jun. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semipro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo semipro,
"Aber wie selektiert man eine Geomtoleranz in Wildfire??"
Unten rechts in dem "Auswahl-Menue" auf Geometrische Tolernz umstellen (wahrscheinlich von "Zeichnungselem und -ansicht").
burningbrain
semipro
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meinte eigentlich die Auswahl der geometrischen Toleranz im Teilemodus. Aber mittlerweile funktioniert es. Es hängt scheinbar von dem Ansatztyp der Toleranz ab ob sie selektierbar ist oder nicht.
speeeed
Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von speeeed an!   Senden Sie eine Private Message an speeeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speeeed
Pro Engineer Creo 2
erstellt am: 20. Dez. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semipro 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben letzte Woche auf Wildfire umgestellt und hatte genau das Problem für das burningbrain eine Lösung beschrieben hat (Danke erstmal).
Leider ist das mit den Updateschulungen ja immer so ein Problem, man bekommt Unterlagen mit einfachen Beispielen die durchgearbeitet werden.
Wenn man dann jedoch richtig damit arbeiten muss zeigen sich erstmal die wirklichen Probleme. Wir hatten vorher 2001 Version da konnte man noch die Geometrische Toleranz durch anklicken und rechte Maustaste Eigenschaften einfach editieren nun muss man zum umstellen erstmal eine Vorauswahl machen! Das ist doch wieder mal durchs Knie ins Herz geschossen (wie man bei uns sagt) aber so ist das halt mit neuen Versionen, nicht alles wird besser.
Gruß aus Unterfranken speeeed
speeeed
Sachbearbeiter
Pro Engineer Creo 2
erstellt am: 20. Dez. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semipro 10 Unities + Antwort hilfreich
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
Hallo!
Ne, stimmt so nicht.
Man kann auch die Geometrietoleranz wählen LMT, mit RMT eventuell durchklicken bis im Mitteilungsfenster zB. ID0(GTol) steht, dann
Doppelklick LMT .
Alles klar?
Arni
