  Arbeitsspeicher läuft voll
Autor Thema:  Arbeitsspeicher läuft voll (324 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro-E-ler,
Ich habe eine Baugruppe mit "Speichern als" abgespeichert. (Die einzelnen Komponenten habe ich nicht kopiert.) Einzelne Komponenten habe ich dann in der Baugruppe ersetzt mit der Funktion "ersetzen über neue Kopie".
Nun tritt folgendes Problem auf:
Sobald ich Komponenten in der kopierten Baugruppe unterdücke oder lösche wird der Arbeitsspeicher immer mehr belegt. Nach ein paar solchen Vorgängen stürzt mir Pro/E dann ab.
In der Ausgangsbaugruppe konnte ich dieses Verhalten nicht nachvollziehen.
Liegt das Problem evt. darin, dass ich die Baugruppe mit "Speichern als" "kopiert" habe?
Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt?
Für Hilfe wäre ich euch sehr dankbar!
Gruss p3steine
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 02. Jun. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekte unterdrücken und damit Arbeitsspeicher füllen?
Das kommt mir bekannt vor...
Das hat irgendwie mit Modellbaummanipulationenu tun:
Sobald du viele Objekte in einer Baugruppe unterdrückst und danach den Modellbaum aktivierst wird der Arbeitsspeicher erhöht (bei jedem Modelbaum-Aktivieren!!!)
Einfluss haben auch die Anzahl Spalten im Modellbaum.
Es gibt bei PTC auch einen Call dazu, habe aber im Moment keine Zeit, nachzuschauen...
Versuch mal die Modellbaum Aivitäten zu verringern.
Gruss Thomas
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 02. Jun. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Tipp!
Ich habe jetzt mal den Modellbaum ausgeschaltet und geschaut, wie sich das Ganze verhält! Als erster Eindruck habe ich wirklich das Gefühl, dass Pro/E ohne Modellbaum stabiler läuft! Ich werde die Sache weiterhin im Auge behalten!
Was ich leider nicht verstehe ist die Aussage, "Es gibt bei PTC auch einen Call dazu" Könntest du mich darüber aufklären?
Bin weiterhin für jede Hilfe dankbar!
Gruss p3steine
