  Baloon
Autor Thema:  Baloon (383 mal gelesen)
Noemy
Sehen Sie sich das Profil von Noemy an!   Senden Sie eine Private Message an Noemy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noemy
erstellt am: 30. Mai. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe gesehen, dass man mit der Baloon-Funktion die einzelnen Teile auf der 2D-Zeichnung numerieren kann (eingekreiste Zahlen). Kann mir jemand erklären, wie man das macht?
Herzlichen Dank!
Gruss Noémy
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 31. Mai. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noemy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt zuerst eine Stücklistentabelle auf der Zeichnnung erzeugen.
Im Wiederholbereich kannst du dann die Teileparameter anzeigen lassen.
z.b. asm.mbr.name oder Benutzerdefinierte wie asm.mbr.bezeichnung oder asm.mbr.zeichnungsnummer.
Danach gehst du im menue Tabelle auf Stücklistenballons anzeigen, wählst den Wiederhohbereich und evtl den Parameter aus und natürlich die Ansicht in der die Ballons erscheinen sollen.
Das war's.
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
