  Exportfunktion nicht virhanden
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Exportfunktion nicht virhanden (693 mal gelesen)
Corrado V
Sehen Sie sich das Profil von Corrado V an!   Senden Sie eine Private Message an Corrado V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corrado V
erstellt am: 30. Mai. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbaren Guten Morgen ProE'ler
Sletsamerweise ist bei mir unter Datei (File) keine Exportfunktion vorhanden. Liegt das an der ProE Studend Version 2001 oder hab ich was übersehen, denn gemäss anderen Forenbeiträge, war ich der Meinung, dass auch die Studenten Version eine Exportfunktion besitzt.
Konkret möchte ich z.B. eine 2D Zeichnung als JPG Bild abspeichern.
Ein Screenshot zu machen ist natürlich blöd, da die Farben dann nicht stimmt (schwarzer Hintergrund).
Vielen Dank schon mal
Corrado
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 30. Mai. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corrado V 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corrado,
versuchsmal über Datei Kopie Speichern.
Dann kannst Du den jeweiligen Exporttyp festlegen (IGES, DXF).
pwittkop
PLM Berater
Sehen Sie sich das Profil von pwittkop an!   Senden Sie eine Private Message an pwittkop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwittkop
erstellt am: 30. Mai. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corrado V 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corrado,
also die Exportformate gibts wie bereits von highend erwähnt unter "Kopie speichern".
Aber den Screen-Shot mit weißem Hintergrund bekommst du einfach hin, indem du unter Systemfarben / Schema / Schwarz auf Weiss einstellst.
Das ist nicht die Standard-Pro/E-Einstellung , aber für Bilder zum Einbinden in irgendwelche Unterlagen eigentlich der schnellste und einfachste Weg. Mal ein bischen rumprobieren...
Gruß - Peter Wittkop
DENC AG
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 31. Mai. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corrado V 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corrado,
sehr gute Ergebnisse erhältst Du mit dem CGM Format. Stell Dein Farbschema dazu auch auf Weissen Hintergrund und exprotiere dann die Zeichnung als CGM. Zum Wechseln zwischen den Farbschemas (schwarz-weiss und Standard) kannst Du dir je einen Mapky machen. Vorteil des CGM Fromats ist, dass es sich dabei um ein Vektorformat handelt und du es seht gut skalieren kannst. Bei Office-Anwendungen musst Du meistens den entsprechenden Grafikfilter nachinstallieren, da dieser nicht Standard ist.
Hans
Corrado V
erstellt am: 01. Jun. 2003 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Bin wieder um ein grosses Stück schlauer geworden.
Corrado
