Thema: masse in zeichnung ausblenden (525 mal gelesen)
freece Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 98 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen mein problem ist in diesem forum nicht unbekannt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003348.shtml ich möchte auf der zeichnung eine masszahl einer erzeugten bemassung ausblenden/ersetzten, ohne das ich den symbolnamen ändern muss. mein gedanke war, dass das @D durch ein @O ersetzt werden kann und ich "mein" mass schreiben kann. leider funktioniert das nicht wie gewünscht. das heisst, sobald ich die anpassung vorgenommen habe und den befehl abschliesse schreibt mir pro/e wieder @D rein. kennt jemand dieses problem oder hat jemand lösungsansätze????? ich arbeite mit 2001, W 2001_2002_270 ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kortlang Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 193 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freece
??? wenn du ein erzeugtes maß hast, was meinst du dann mit symbolnamen ?? also wenn du die maße über zeigen/wegnehmen auf die zeichnung bringst (also die modellmaße)dann hast du nur die möglichkeit @d (maßzahl wird dargestellt) oder @s (Symbolname!? wird dargestellt). @o hat keine wirkung! bei erzeugten maßen (also in der zeichnung, bemaßung einfügen, dann zb beliebige kante /kante wählen), dann kanst du @o eintragen und beliebigen text reinfuschen. oder versteh ich hier was falsch.. gruß tobias [Diese Nachricht wurde von kortlang am 28. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freece
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 28. Mai. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freece
Hallo Freece, eigentlich brauchst Du keine Klammern, sprich @oHallo geht auch. Pro/E erkennt das @o als Signalwort. Das Problem war wahrscheinlich vielmehr, dass @o eben wie erwähnt nur bei erzeugten Maßen geht (also nur in Pro/Detail), nicht aber in gezeigten, die direkt aus dem PRT kommen. Dort geht es gar nicht. Wollte man es da, müßte man das Maß umbenenne (z.B. von d134 nach Hallo) und dann anstatt mit @d mit @s das Symbol anzeigen. Umbenennen entweder unter Eigenschaften oder durchs Menu klicken (#Maß ändern#Symbol oder so). Grüße, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
