  Tiefe vorgeben beim Volumenfräsen
Autor Thema:  Tiefe vorgeben beim Volumenfräsen (404 mal gelesen)
klotzi
cnc-programmierer
Sehen Sie sich das Profil von klotzi an!   Senden Sie eine Private Message an klotzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klotzi
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Mit welchem Parameter, kann ich die Frästiefe beim Volumenfräsen
definieren, um beim Materialvorschruppen z.B. einen Wert von
2mm über die untere Kante zu definieren.
Da ich mit einer englischen Version arbeite, bitte den Parameter
in englich.
Vielen Dank im vorraus.
P.S. hab gerade erst meine Grundschulung absolviert.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klotzi 10 Unities + Antwort hilfreich
glaube profil_offset 2, aber auf jeden fall ein "offset".
By the way: es gibt auch ein NC-Forum wo du besser aufgehoben bist.
Kalle_ok
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klotzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. hier: www.cnc-arena.de
Die Technik-Witze sind auch nicht schlecht.
