Thema: Durchblättern der Pro/E-Zeichnung (1110 mal gelesen)
ASSD Mitglied Bordnetzkonstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 27.05.2003
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielleicht kennt jemand das Problem, wenn man eine Pro/E-Drawing öffnet. Es gibt den Pro/E-internen Mapkey zum Blättern wechseln. Mir passiert es häufig, dass dieses Icon zu Beginn einwandfrei funktioniert und dann plötzlich irgendwann grau hinterlegt ist und nicht mehr funktioniert. Ist ziemlich ärgerlich, da man dort auch direkt die Blattnummer eingeben kann. Bei 5-10 Blättern geht das schon recht flott (wenn es funktioniert). Kann mir jemand helfen? DANKE
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASSD
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschneider Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (BA)
 Beiträge: 36 Registriert: 09.03.2003
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASSD
 Beiträge: 130 Registriert: 27.05.2003 CATIA V5R19 WinXP 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASSD
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASSD
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Szilli Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASSD
Das ist ein bekanntes Problem in der 2000i². Tritt immer dann auf, wenn man es nicht gebrauchen kann, z.B. Schnittpfeile auf ein anderes Blatt setzen. Möglichkeit das Ganze zu umgehen ist, gewünschte Zeichnungsblätter als neue Fenster zu öffnen. Also das Icon "Neues Fenster oeffnen" ergänzen. Bis denne Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Szilli Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASSD
Hallo ASSD, nicht das Fenster aktivieren, sondern nur öffnen und dann zum Beispiel die entsprechende Ansicht selektieren. Das ist hier im Hause (ca. 100 Anwender) gängige Vorgehensweise. Bis denne Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASSD
Hallo, bei mir hilft es immer, wenn ich Enter drücke - manchmal auch des öfteren (bzw. ich nehme immer die Mittlere Maustaste). Anscheindend muß man manchmal wieder ins oberste Menu zurück (also #fertig#fertig#fertig#...) und den Pfeil als Auswahlwerkzeug aktivieren. Dann klappt es aber eigentlich wieder. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASSD
Neuen Rechner kaufen??? Bei meiner 2001 funktioniert es irgendwann immer wieder und noch mehr Tipps, als die anderen Dir schon gegeben haben, kenne ich momentan auch nicht. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Superidee! Leider genehmigt meine Informatikabteilung den neuen PC nicht, da die HP-Workstation erst 3 Jahre alt ist.... :-( Und an der Firmen-internen Pro/E-Hotline ist natürlich auch keiner da. :-(( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kortlang Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 193 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASSD
ist bei mir auch manchmal, hilft nur neustart  macht man sich einfach einen mapkey für vor- und zurückblättern z.b. auf y und x, dann bist du der schnellste zeichnungs-blatt-wechsler im land...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Neustart hab ich auch gemerkt. Ist halt nervig, wenn ich ständig alles neu aufrufen muß. Bei Modellen mit 250 - 300 MB Datenumfang nimmt das einiges in Anspruch... Aber das mit den Mapkeys ist ne gute Idee! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
